con la mia macchina vengono sfuocatemarco438 ha scritto:Non si vede niente; le foto vanno fatte bene con attenzione ai particolari,altrimenti sono inutili.
Flat autoradio
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: Flat autoradio
[12] Re: Flat autoradio
a parte quanto giustamente osservato sulle immagini da
marco438 ,
io tenterei di recuperare le connessioni difettose,armandomi di un buon saldatore a stilo con punta fine e di piccola potenza,un buon stagno sottile, dei conduttori altrattanto sottili magari prelevati da un flat di recupero, ed una buona lampada con annessa lente di ingrandimento, e tanta, tanta pazienza.
bobo88 ha scritto: voi che fareste ?
[13] Re: Flat autoradio
rileggendo il thread
pensavo se non sia il caso di prendere in considerazione la possibilità di cercare sul web qualche simile dispositivo guasto in vendita come parti di ricambio, dal quale recuperare il flat danneggiato,ad esempio sui siti tipo ebay .
queste considerazioni sono valide se il difetto/guasto sia imputabile solo e solamente al flat, ovvio che se si è dannegiato qualche altro componente e/o dispositivo o se il dispositivo era già guasto all'origine, allora la situazione si complica, e diventa sempre più necessario il centro assistenza.
bobo88 ha scritto:la casa produttrice , mi ha detto che non hanno pezzi di ricambio...
[14] Re: Flat autoradio
ho cercato anche su ebay.de(dalla germania) ma sul mio modello non ho trovato nulla buttare l'autoradio sarebbe un peccato dato che è di ultima generazione divx retrocamera dvd ecc ecc
Ultima modifica di
mir il 27 nov 2012, 16:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile, utilizzare il tasto rispondi, e nonil tasto cita!
17 messaggi
