Flat autoradio
[11] Re: Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentebobo88 » 27 nov 2012, 15:46
marco438 ha scritto:Non si vede niente; le foto vanno fatte bene con attenzione ai particolari,altrimenti sono inutili.
con la mia macchina vengono sfuocate :(
Foto Utentebobo88
5 2
[12] Re: Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentemir » 27 nov 2012, 15:51
a parte quanto giustamente osservato sulle immagini da Foto Utentemarco438 ,
bobo88 ha scritto: voi che fareste ?
io tenterei di recuperare le connessioni difettose,armandomi di un buon saldatore a stilo con punta fine e di piccola potenza,un buon stagno sottile, dei conduttori altrattanto sottili magari prelevati da un flat di recupero, ed una buona lampada con annessa lente di ingrandimento, e tanta, tanta pazienza. ;-)
[13] Re: Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentemir » 27 nov 2012, 16:51
rileggendo il thread
bobo88 ha scritto:la casa produttrice , mi ha detto che non hanno pezzi di ricambio...
pensavo se non sia il caso di prendere in considerazione la possibilità di cercare sul web qualche simile dispositivo guasto in vendita come parti di ricambio, dal quale recuperare il flat danneggiato,ad esempio sui siti tipo ebay .
queste considerazioni sono valide se il difetto/guasto sia imputabile solo e solamente al flat, ovvio che se si è dannegiato qualche altro componente e/o dispositivo o se il dispositivo era già guasto all'origine, allora la situazione si complica, e diventa sempre più necessario il centro assistenza.
[14] Re: Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentebobo88 » 27 nov 2012, 16:54
ho cercato anche su ebay.de(dalla germania) ma sul mio modello non ho trovato nulla buttare l'autoradio sarebbe un peccato dato che è di ultima generazione divx retrocamera dvd ecc ecc
Ultima modifica di Foto Utentemir il 27 nov 2012, 16:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile, utilizzare il tasto rispondi, e nonil tasto cita!
Foto Utentebobo88
5 2
[15] Re: Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 nov 2012, 19:32
Allora valgono i consigli dati in precedenza; prima quello di Foto Utentemir (centro assistenza-radioriparatore) e secondo il mio (ecocentro).
[16] Re: Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentemir » 27 nov 2012, 22:09
direi che se la mia soluzione non è realizzabile, e sembrerebbe di capire che sia tale, non rimane che quella di Foto Utentemarco438
[17] Re: Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentebobo88 » 28 nov 2012, 10:12
capisco comunque vi ringrazio per i consigli
Foto Utentebobo88
5 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
