CPI e Conformità già esistente
[11] Re: CPI e Conformità già esistente
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 27 nov 2012, 20:36
Si fa prima a sentire direttamente dal funzionario che segue la pratica e fargli queste domande.
Il problema è che queste domande dovrebbe farle l'ingegnere incaricato, non rigirare i problemi al cliente.
Io sinceramente mi fiderei di più a sentirmelo dire dai VV.F a questo punto.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[12] Re: CPI e Conformità già esistente
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 nov 2012, 22:59
Il riferimento è alla L. 46/90 e al fatto che è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio per attività soggetta a prevenzione incendi.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: CPI e Conformità già esistente
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 28 nov 2012, 11:39
Va be, appurato che i VVF hanno torto, ma hanno anche il coltello dalla parte del manico... volendo io redigere una DIRI su un progetto già esistente e conformato alla 46/90, quindi tutto in regola... a parte un sopralluogo di verifica, posso redigere una DIRI riferendomi agli allegati già presenti nella 46/90, quindi senza riemetterli, descrivendo in una brevissima relazione che la mia DIRI è riferita alla sola autorimessa? Inoltre, quando dovrei chiedere in terminie di costi per questa DIRI? Grazie.
145 1 3 5
[14] Re: CPI e Conformità già esistente
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2012, 13:09
Se c'è già tutta la documentazione e sei certo della corrispondenza tra le carte e lo stato di fatto, oltre che dello stato di buona manutenzione ed efficienza dei dispositivi di protezione, puoi elaborare semplicemente la DIRI.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: CPI e Conformità già esistente
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 28 nov 2012, 13:12
Mike ha scritto:Se c'è già tutta la documentazione e sei certo della corrispondenza tra le carte e lo stato di fatto, oltre che dello stato di buona manutenzione ed efficienza dei dispositivi di protezione, puoi elaborare semplicemente la DIRI.
Ok, grazie... ma che prezzo gli posso fare all'amministratore? Per me, questo tipo di attività è una novità! Quanto gli chiederesti? Solo con la DIRI e sopralluogo oppure anche con eventuale ulteriore documentazione?
Grazie.
145 1 3 5
[16] Re: CPI e Conformità già esistente
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2012, 15:41
Dipende tutto dal tempo e risorse impiegate:
N. X ore di ingegneria impiegate + spese = tot
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: CPI e Conformità già esistente
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 2 dic 2012, 19:51
Se hanno chiesto il CPI per l'autorimessa vuol dire che è attività soggetta e come tale il progetto dell'impianto elettrico va redatto da professionista.
Per quanto riguarda la DIRI non è solo inutile, ma non può essere redatta proprio perché c'è la DICO (DM 37/2008 aticolo 7 comma 6 - "Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo ... non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito ...da una dichiarazione di rispondenza").
95 1 4
[18] Re: CPI e Conformità già esistente
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 2 dic 2012, 20:04
Il parare supremo di Tuttonormel sull'argomento sintetizza che, come auspicato, i VVF hanno torto... in ogni caso, per farli contenti si può eseguire una DIRI.
145 1 3 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 105 ospiti
