Si fa prima a sentire direttamente dal funzionario che segue la pratica e fargli queste domande.
Il problema è che queste domande dovrebbe farle l'ingegnere incaricato, non rigirare i problemi al cliente.
Io sinceramente mi fiderei di più a sentirmelo dire dai VV.F a questo punto.
CPI e Conformità già esistente
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Il riferimento è alla L. 46/90 e al fatto che è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio per attività soggetta a prevenzione incendi.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Va be, appurato che i VVF hanno torto, ma hanno anche il coltello dalla parte del manico... volendo io redigere una DIRI su un progetto già esistente e conformato alla 46/90, quindi tutto in regola... a parte un sopralluogo di verifica, posso redigere una DIRI riferendomi agli allegati già presenti nella 46/90, quindi senza riemetterli, descrivendo in una brevissima relazione che la mia DIRI è riferita alla sola autorimessa? Inoltre, quando dovrei chiedere in terminie di costi per questa DIRI? Grazie.
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
Se c'è già tutta la documentazione e sei certo della corrispondenza tra le carte e lo stato di fatto, oltre che dello stato di buona manutenzione ed efficienza dei dispositivi di protezione, puoi elaborare semplicemente la DIRI.
Mike ha scritto:Se c'è già tutta la documentazione e sei certo della corrispondenza tra le carte e lo stato di fatto, oltre che dello stato di buona manutenzione ed efficienza dei dispositivi di protezione, puoi elaborare semplicemente la DIRI.
Ok, grazie... ma che prezzo gli posso fare all'amministratore? Per me, questo tipo di attività è una novità! Quanto gli chiederesti? Solo con la DIRI e sopralluogo oppure anche con eventuale ulteriore documentazione?
Grazie.
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
Dipende tutto dal tempo e risorse impiegate:
N. X ore di ingegneria impiegate + spese = tot
Se hanno chiesto il CPI per l'autorimessa vuol dire che è attività soggetta e come tale il progetto dell'impianto elettrico va redatto da professionista.
Per quanto riguarda la DIRI non è solo inutile, ma non può essere redatta proprio perché c'è la DICO (DM 37/2008 aticolo 7 comma 6 - "Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo ... non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito ...da una dichiarazione di rispondenza").
ProgettoImpianti
95 1 4 - Frequentatore
Il parare supremo di Tuttonormel sull'argomento sintetizza che, come auspicato, i VVF hanno torto... in ogni caso, per farli contenti si può eseguire una DIRI.
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
18 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 132 ospiti
