Un altro circuitino con Thevenin...
[11] Re: Un altro circuitino con Thevenin...
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 nov 2012, 11:05
ludojjj ha scritto: ... Le mie incognite erano...Apllicando Thevenin trovare il valore dell I3.
Guerra ha scritto:... Ho risolto il tuo esercizio ...
Scusa Foto UtenteGuerra, ma se la richiesta del testo è quella sopra indicata, direi che il procedimento di Foto Utenteludojjj è il modo più corretto di usare il teorema di Thevenin, o per meglio dire di Helmholtz-Thevenin.
[12] Re: Un altro circuitino con Thevenin...
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 29 nov 2012, 11:32
Foto UtenteRenzoDF perché dici:
RenzoDF ha scritto:il modo più corretto
Intendi dire che è più corretto perché I3 è l'incognita (lo sono anche I2 e I1) ed e quindi questa da evidenziare?
non ho controllato i suoi calcoli, ma da quanto dice commette un errore nel calcolo, in quanto la somma delle correnti trovate non coincide.
Io semplicemente considero il circuito equivalente con entrambi i generatori "inglobati" nel generatore equivalente. (tenendo conto che nel mio esercizio ruoto un generatore...).
Il risultato di I3 deve essere lo stesso però.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[13] Re: Un altro circuitino con Thevenin...
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 nov 2012, 12:02
Guerra ha scritto:...Intendi dire che è più corretto perché I3 è l'incognita (lo sono anche I2 e I1) ed e quindi questa da evidenziare?
Si, ripeto, se il testo è quello riportato
... Apllicando Thevenin trovare il valore dell I3. Successavimente trova la Vab e calcola I1 e I2.
Io lo interpreto come vincolante solo per la I3 "via Thevenin", mentre quel "successivamente" sta chiaramente ad indicare che per la I1 e la I2 non c'è nessun vincolo metodologico.
Guerra ha scritto: ... non ho controllato i suoi calcoli, ma da quanto dice commette un errore nel calcolo, in quanto la somma delle correnti trovate non coincide...
Non stiamo parlando di calcoli ma solo di metodo; i suoi calcoli non li ho controllati nemmeno io ma ho visto che Foto Utentecarloc li ha rifatti con SpeQ :ok: (... BTW per i dati basta usare un ; finale per non riceverne l'echo)
Guerra ha scritto:...Io semplicemente considero il circuito equivalente con entrambi i generatori "inglobati" nel generatore equivalente.
Nel circuito equivalente si può "inglobare"" quello che si vuole, Thevenin per esempio nella enunciazione originale del suo teorema non "tagliava" nulla e "inglobava" tutto, "aggiungendo" una resistenza "di servizio" esterna per il calcolo.
Guerra ha scritto:... Il risultato di I3 deve essere lo stesso però.
Su questo non ci piove.
[14] Re: Un altro circuitino con Thevenin...
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2012, 12:10
volevo segnalare un altro modo per risolvere il circuito e trovare I3, giusto per averne diversi:
Procedo staccando R3 dallo schema:
ottenendo la rete:
La cui tensione Vth è:
V_{th}=E_1\frac{R_2}{R_1+R_2}+E_3
e la resistenza equivalente è:
R_{th}=R_1//R_2
In definitiva, dopo aver calcolato l'equivalente, la rete diventa:
E quindi trovero:
I_3=\frac{V_{th}}{R_{th}+R_3}
Ciao da Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Un altro circuitino con Thevenin...
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 nov 2012, 12:13
Ne manca ancora uno. :-)
[16] Re: Un altro circuitino con Thevenin...
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2012, 12:14
RenzoDF ha scritto:Ne manca ancora uno. :-)
Sarà mica l'egiziano ??? :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Un altro circuitino con Thevenin...
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 nov 2012, 12:15
No no, ancora un Thevenin 3. :D
[18] Re: Un altro circuitino con Thevenin...
Messaggioda Foto Utentelillo » 29 nov 2012, 12:23
l'equivalente visto da E3 :?:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[19] Re: Un altro circuitino con Thevenin...
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 29 nov 2012, 12:24
RenzoDF ha scritto:Nel circuito equivalente si può "inglobare"" quello che si vuole
senza dubbio
RenzoDF ha scritto:Io lo interpreto come vincolante solo per la I3 "via Thevenin", mentre quel "successivamente" sta chiaramente ad indicare che per la I1 e la I2 non c'è nessun vincolo metodologico
hai ragione :ok:
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[20] Re: Un altro circuitino con Thevenin...
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 nov 2012, 12:25
lillo ha scritto:l'equivalente visto da E3 :?:
Hai ragione mancava pure quello, quindi diciamo che manca un Thevenin 4 :-)
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 24 ospiti
