Aggiungere una ventola al PC
Linguaggi e sistemi
[1] Aggiungere una ventola al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 30 nov 2012, 20:54
Salve a tutti vorrei raffreddare un po meglio il mio PC quindi pensavo di aggungere una ventola dentro il case... Ho una scheda madre Chaintech 7NJL6 e vorrei aggiungere una ventola all interno ma non ho idea di dove vopere prendere l'alimenetazione e quindi collegarla qualcuno saprebbe dirmi dove la posso collegare ? grazie :-)
42 2 5 8
[2] Re: Aggiungere una ventola al PC
Messaggioda Foto Utenteargento » 30 nov 2012, 21:00
Di solito ci sono 3 pin con su scritto fan.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[3] Re: Aggiungere una ventola al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 30 nov 2012, 21:03
inanzi tutto grazie per avermi risposto.. comunque intendi 3 pin liberi sulla scheda madre ?
42 2 5 8
[4] Re: Aggiungere una ventola al PC
Messaggioda Foto Utentedimaios » 30 nov 2012, 21:22
Se vuoi aggiungere una ventola in piu' puoi alimentarla ricavando la tensione dall'alimentatore.
Se non hai connettori liberi basta utilizzare uno sdoppiatore come quello indicato in figura.
Ci sono gli adattatori per qualsiasi tipo di ventola.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[5] Re: Aggiungere una ventola al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 30 nov 2012, 21:24
grazie Foto Utentedimaios ma come faccio a capire dove devo collegare questi sdoppiatori ? ho alcuni spinotti liberi che escono dal alimentatore ma nn so a quale devo collegarmi ?
42 2 5 8
[6] Re: Aggiungere una ventola al PC
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 nov 2012, 21:36
francesco900 ha scritto:ho alcuni spinotti liberi che escono dal alimentatore ma non so a quale devo collegarmi ?
Ma la foto dello sdoppiatore non è già un'indicazione sufficiente? ?%
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[7] Re: Aggiungere una ventola al PC
Messaggioda Foto Utenteargento » 30 nov 2012, 21:49
Di solito ci sono i 3 pin sulla scheda madre e sono fatti apposta per le ventoline. Se vedi una ventolina come questa non puoi sbagliare. Se mi invii una foto buona della tua scheda madre potrei pure indicarteli.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[8] Re: Aggiungere una ventola al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 30 nov 2012, 21:56
Sarebbe un indicazione sufficente. ma io non ho solo un usicita dall alimentatore quindi non so dove collegarla :shock: comunque poi per quello che riguarda di che tipo prendere la ventola su cosa mi devo basare ? cioè intendo ( 12v 0.14 a 12 v 0.8 ) ?% ?
42 2 5 8
[9] Re: Aggiungere una ventola al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 30 nov 2012, 22:03
L'uscita FAN l'ho trovata :D però preferirei collegarmi all alimentatore siccome è piu vicino al case e quindi mi viene piu comodo fissare la ventola.. comunque rimane il problem da sapere da quanto devo acquistarla ? ( l'alimentatore è un DR-B300ATX(MAX)
42 2 5 8
[10] Re: Aggiungere una ventola al PC
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 nov 2012, 22:30
francesco900 ha scritto:Sarebbe un indicazione sufficente. ma io non ho solo un usicita dall alimentatore quindi non so dove collegarla :shock: comunque poi per quello che riguarda di che tipo prendere la ventola su cosa mi devo basare ? cioè intendo ( 12 V 0.14 a 12 v 0.8 ) ?% ?
Dipende dallo spazio che il mobile ha già pronto per montarla (di solito vi sono una o due predisposizione per montare ventole aggiuntive): sulla base di quello comperi semplicemente la ventola che vi può essere montata. La tensione per questo tipo di ventole è sempre 12 volt poi la corrente che viene assorbita è quella che è - ma di solito non è gran cosa: l'alimentatore a momenti manco si accorge che l'hai collegata!
Piercarlo
24,0k 6 11 13
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
