Ok ma secondo vuoi puo essere che il cuscino rimanga tiepido perche escono solo 19 v AC.
Dopo smonto il potenziometro e lo provo col tester.
Possibile Guasto PCB Termoforo Imetec
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Dexter900 ha scritto:...ma secondo voi puo essere che il cuscino rimanga tiepido perche escono solo 19 v AC.
Per rispondere a questa domanda occorre conoscere le caratteristiche dell' apparecchio.
Che anche tu non conosci, infatti:
Dexter900 ha scritto:Mentre in uscita Solo 19V AC (dico solo perche purtroppo sulla scatola non c'è nessuna targhetta dove indica che tensione in uscita ci deve essere).
Putroppo sulla scatola non dice nulla.
L'apparecchio e il seguente IMETC :
http://www.monclick.it/schede/imetec/63 ... golare.htm
Putroppo sulla scatola in plastica che racchiude il PCB non ce nessuna targa che dichiari la tensione in entrata e uscita dall'apparecchio.
Ho smontato il regolatore di temeratura.
Al pin 5-6 sia ha 12.0 Mohm
Al pin 3-4 sia ha 06.0 Mohm
Al pin 1-2 si ha 10 Mohm
Che poi il valore oscilla alla pressione dei puntali sul tester.
Comunque semprerebbe che il regolatore funzioni.
Altra cosa non meno importante il led rosso che penso indichi il riscaldamento non si accende.
Ho smontato il led e provando col tester in prova continuita segna.
Dexter900 ha scritto:Ho smontato il regolatore di temeratura.
Comunque sembrerebbe che il regolatore funzioni.
Sei riuscito a provare l' SCR?
Non SCR lo provato per meta...
Comunque penso sia un problema delle resistenze del cuscino....in ogni caso e un apparecchio che ha un po di tempo e non uso piu e di andare a spendere soldi per ripararlo non mi conviene.
Era per passatempo e per imparare qualcosa in piu.
Intanto grazie a tutti quelli che mi hanno risposto.
Ci sentiamo presto. :)
Dexter900 ha scritto:in ogni caso e un apparecchio che ha un po di tempo ...
non vorrei dire una fesseria,ma non è scluso che l'apparecchio abbia lavorato a sufficienza e la sua efficienza in termini di temperatura non sia più quella inziale.
16 messaggi
