Formula della legge di Coulomb
[1] Formula della legge di Coulomb
Messaggioda Foto UtenteEneru » 5 dic 2012, 16:56
Mi piacerebbe comprendere un po' meglio la formula della legge di Coulomb ovvero:
F=k\cdot \frac{Q_{1}\cdot Q_{2}}{r^{2}}
Dove k=\frac{1}{4\pi \varepsilon _{0}}
A me interessa capire come mai è presente anche il 4\pi se lo hanno messo in base a qualche calcolo fatto sperimentalmente o per qualche altro motivo.
Foto UtenteEneru
51 1 6
[2] Re: Formula della legge di Coulomb
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 5 dic 2012, 17:58
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: Formula della legge di Coulomb
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 dic 2012, 19:05
[4] Re: Formula della legge di Coulomb
Messaggioda Foto Utentemir » 5 dic 2012, 19:25
è stato un ulteriore perfezionamento della formula di Coulomb
F=k\frac{q_{1}q_{2}}{d^{2}}
considerando che la costante k dipende dal mezzo, e come tale considerando il vuoto si utilizzerà la costante k_{0} del vuoto che ha valore:
k_{0}=8,9876 \cdot 10^{9}\frac{Nm^{2}}{C^{2}}
approssimata al valore di
k_{0}=9\cdot 10^{9}\frac{Nm^{2}}{C^{2}}
ora per questioni formali si è convenuto sostituire la costante k_{0} con un'altra costante, la costante dielettrica del vuoto = \varepsilon _{0} definita dall'epressione.
\varepsilon _{0}=\frac{1}{4\pi k_{0}}
pertanto in luogo di questa nuova costante dalla quale si ricava il valore di k_{0} l'espressione che determina l'intensità della forza elettrica fra due cariche q_{1} e q_{2} poste a distanza r vale
F=\frac{1}{4\pi \varepsilon _{0}}\cdot \frac{q_{1}q_{2}}{r^{2}}
[5] Re: Formula della legge di Coulomb
Messaggioda Foto UtenteEneru » 5 dic 2012, 20:14
Grazie mille per le risposte
Foto UtenteEneru
51 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
