Vi spiego meglio:
La situazione che ho attualmente nel mia piccola stanza "esperimento" è così:
- Pannelli fotovoltaici (uscita totale 40W - 3A - 20V)
- Regolatore di carica da 4A che esce a 13,8V
- 3 Batterie collegate in parallelo da 7,2Ah sempre da 12V (13.8V)
- Un porta faretti con lampade autocostruite con 4 LED da 3V in serie (4x3=12V circa) e rispettivamente collegati a gruppi di 3 in parallelo, quindi per ogni faretto ci sono 12 LED.
Quando le batterie sono in carica normale e non completa i led funzionano benissimo, funzionano bene anche la sera quando non sono in carica;
Quando invece sono in carica e le batterie sono "piene" il regolatore comincia a "buttar via" l'energia in eccesso e allora lì cominciano i problemi... i LED cominciano a lampeggiare estremamente con alla fine la bruciatura di qualche LED...
Nella mia ignoranza, ho pensato di mettere un condensatore, per stabilizzare un pochetto, dove prelevo la corrente per i soli LED (visto che il problema di verifica solo con loro), ma tutto ovviamente nella mia ignoranza, visto che non so nemmeno che mettere!
Per favore aiutatemi perché non ne ho più voglia di continuare a sostituire LED!!
Grazie mille in anticipo, sciauussss a tuttiii!!
