Risposta a MP
[21] Re: Risposta a MP
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 dic 2012, 9:17
Ma in quel negozio vendono componenti elettronici........ o frutta e verdura? :mrgreen:
[22] Re: Risposta a MP
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 6 dic 2012, 9:54
guarda certe volte mi chiedo cosa esistano a fare alcuni negozi se le cose che chiedi non te le sanno dare , invece di quelli ceramici se metto quelli in poliestere cambia qualcosa? sempre mantenendo i microfarad esatti dello schema questa volta
43 6
[23] Re: Risposta a MP
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 dic 2012, 11:29
Metti quelli in poliestere che vanno bene lo stesso.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[24] Re: Risposta a MP
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 6 dic 2012, 12:32
qualcuno mi ama da qualche parte perché sono riuscito a trovare i poliestere da 1microfarad , mi sono girato tutti i negozi di componenti che ho in città e ogni volta che chiedevo quello da 100 microfarad mi guardavano come se avessi estratto una pistola , addirittura con l'ultimo a momenti arrivavo alle mani perché ha iniziato a dire che non esistono che probabilmente ho sbagliato a leggere la lista componenti ma avevo lo schema sottomano e glielo sventolavo in faccia , fatto sta che ora mancano quelli da 100 microfarad
43 6
[25] Re: Risposta a MP
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 6 dic 2012, 15:34
ho messo un condensatore elettrolitico da 100 ufe ora funziona , ho provato con un led e si accende e spegne , ma la temporizzazione non va ci mette più di un minuto ad accendersi e lo stesso a spegnersi
43 6
[26] Re: Risposta a MP
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 dic 2012, 15:38
Montare il circuito con i condensatori a seconda dei valori del messaggio [1] non è difficile..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[27] Re: Risposta a MP
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 6 dic 2012, 16:39
ma io l'ho fatto, ora ci sono tutti i componenti che hai messo nello schema al loro posto solo che una volta attacata la batteria ci mette più di 5 secondi ad accendersi e più di 10 a spegnersi questo è il problema
43 6
[28] Re: Risposta a MP
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 dic 2012, 16:41
CavaliereSbullonato ha scritto:ci mette più di 5 secondi ad accendersi e più di 10 a spegnersi questo è il problema
Facendo riferimento al messaggio [1], di che valore sono R2, C2, R5 e C5 sul tuo circuito montato?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[29] Re: Risposta a MP
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 6 dic 2012, 16:50
R2 4m7 ohm
C2 1uf poliestere
R5 81k+10k in serie
C5 100uf 16v elettrolitico - perché quelli ceramici e poliestere da me non esistono e non li ho trovati da nessuna parte
43 6
[30] Re: Risposta a MP
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 dic 2012, 16:59
Dunque, secondo i valori dimensionati, appena acceso il circuito, l'output del primo 555 (sx) rimane a stato logico alto per un tempo uguale a 1,1 · R2 · C2 = 1,1 · 4M7 · 1μF = 5,17s.
Passati questi 5,17s l'output va a stato logico basso, C4 si carica e l'output del secondo 555 (dx) va a stato logico alto e ci rimane per una tempo uguale a 1,1 · R5 · C5 = 1,1 · 91k · 100μF = 10,01s.
Io ho il sospetto che non hai messo i condensatori dei valori giusti..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
