Fornitura trifase da quanti kW?
[1] Fornitura trifase da quanti kW?
Messaggioda Foto UtenteVRI » 7 dic 2012, 10:41
Salve, ho la seguente configurazione dell'impianto:
Se dovessi richiedere un contratto di fornitura all'ente distributore tal dei tali, rihiederei un minimo di 12kW poiché, è la somma della potenza trifase dell'impianto più, la fase con più potenza caricata...è corretto come ragionamento?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[2] Re: Fornitura trifase da quanti kW?
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 7 dic 2012, 10:43
Se i carichi funzionano contemporaneamente il ragionamento è corretto.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[3] Re: Fornitura trifase da quanti kW?
Messaggioda Foto UtenteVRI » 7 dic 2012, 10:50
Sì, tutti i carichi disegnati funzionano contemporaneamente (non solo quello trifase e il monofase da 2kW) :D
è ancora corretto?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[4] Re: Fornitura trifase da quanti kW?
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 7 dic 2012, 10:57
Si si è corretto, in più hai un 10% di tolleranza, sulla potenza contrattuale.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[5] Re: Fornitura trifase da quanti kW?
Messaggioda Foto Utentedavicant » 7 dic 2012, 11:09
no non è giusto come ragionamento le potenze si sommano, quindi 13kW se funzionano contemporaneamente, mi sa che ti confondi con la protezione per la corrente...
Foto Utentedavicant
5 1
[6] Re: Fornitura trifase da quanti kW?
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 7 dic 2012, 11:26
:shock:
se aveste tre carichi monofase da 10 kW, cosa fareste? Un contratto da 10 kW?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[7] Re: Fornitura trifase da quanti kW?
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 7 dic 2012, 11:28
Mica tanto; o quantomento non lo darei per scontato.
Tieni presente che ci troviamo di fronte ad un carico squilibrato.
Con un contratto da 12 kW puoi prelevare 4 kW per fase, ma nel tuo caso:
Fase L1 = 3,33 kW
Fase L2 = 3,33 + 1 = 4,33 kW (piccolo sovraccarico)
Fase L3 = 3,33 + 2 = 5,33 kW (che su 4 kW fanno un sovraccarico del 33,25%)
Sei in ogni caso vincolato alla "buonanima" dell'algoritmo di sgancio per sovraccarico del contatore.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[8] Re: Fornitura trifase da quanti kW?
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 7 dic 2012, 12:11
Concordo con il ragionamento di Foto Utentemagoxax.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[9] Re: Fornitura trifase da quanti kW?
Messaggioda Foto Utentedavicant » 7 dic 2012, 13:02
Penso che qui ci sia una bella spiegazione della questione.
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... zio&id=112
poi ovviamente devi chiedere una fornitura minima che consenta il normale funzionamento dell'impianto.
Foto Utentedavicant
5 1
[10] Re: Fornitura trifase da quanti kW?
Messaggioda Foto UtenteVRI » 7 dic 2012, 15:26
Quindi il contratto minimo è da 13kW giusto?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 101 ospiti
