buona sera.
dovrei riparare un gruppo di continuità apc di un mio amico da 330W 500VA.
il modello è APC 500.
La batteria è da 12v 7A.
Vorrei sapere se è possibile aumentare la potenza, sostituendo la batteria con una da 9A senza arrecare danni.
Qualcuno ha mai provato a farlo?
Grazie mille :)
batteria gruppo continuità
7 messaggi
questo è il modello dell'UPS
http://www.apc.com/resource/include/tec ... ku=bk500ei
il sito dice di sostituire la batteria con il modello RBC2, e girando su internet, le sue specifiche sono 12V 7Ah.
grazie ancora
grazie ancora
In un articolo letto tempo fa, non ricordo dove ma se lo ritrovo lo posto, ricordo di aver letto che la maggior parte degli UPS sono "programmati" per mantenere alimentati gli apparati collegati per un determinato tempo, indipendentemente dalla capacità delle batterie (nel tuo caso 12V 7Ah)
Mi sembra sempre di ricordare che il circuito interno degli UPS siano progettati per ricaricare la batteria tampone fino ad una certa soglia, calcolata sulla batteria interna che montano.
Non sono in gradi di dire se questa affermazione sia vera o meno (farebbe comodo anche a me saperlo) ma se così fosse, anche se tu mettessi una batteria da auto, ammesso che il circuito di ricarica lo supporti, avresti comunque la solita "autonomia" che se tu rimettessi la sua batteria originale.
La parola ai più esperti..
ciao
ciao
In questa discussione
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=18256
si dice che non ci sono problemi a sostituire la batteria con una di capacità maggiore.
Così facendo però aumenti solamente il tempo che il tuo UPS può reggere il carico massimo per cui è stato progettato (330W).
7 messaggi
