batteria gruppo continuità
[1] batteria gruppo continuità
Messaggioda Foto Utentegaspa » 6 dic 2012, 23:55
buona sera.
dovrei riparare un gruppo di continuità apc di un mio amico da 330W 500VA.
il modello è APC 500.
La batteria è da 12v 7A.
Vorrei sapere se è possibile aumentare la potenza, sostituendo la batteria con una da 9A senza arrecare danni.
Qualcuno ha mai provato a farlo?
Grazie mille :)
Foto Utentegaspa
54 1 6
[2] Re: batteria gruppo continuità
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 dic 2012, 0:13
gaspa ha scritto:La batteria è da 12 V 7A.
Penso tu intenda 7Ah, ma in tal caso non sarebbe
adatta ad un carico da 300W. Puoi specificare meglio?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: batteria gruppo continuità
Messaggioda Foto Utentegaspa » 7 dic 2012, 0:22
questo è il modello dell'UPS
http://www.apc.com/resource/include/tec ... ku=bk500ei
il sito dice di sostituire la batteria con il modello RBC2, e girando su internet, le sue specifiche sono 12V 7Ah.
grazie ancora
Foto Utentegaspa
54 1 6
[4] Re: batteria gruppo continuità
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 dic 2012, 8:18
Sì, ma dalla curva tempi/carico risulta che a 300W
si ha una durata di scarica di soli 4min.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: batteria gruppo continuità
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 7 dic 2012, 13:21
In un articolo letto tempo fa, non ricordo dove ma se lo ritrovo lo posto, ricordo di aver letto che la maggior parte degli UPS sono "programmati" per mantenere alimentati gli apparati collegati per un determinato tempo, indipendentemente dalla capacità delle batterie (nel tuo caso 12V 7Ah)
Mi sembra sempre di ricordare che il circuito interno degli UPS siano progettati per ricaricare la batteria tampone fino ad una certa soglia, calcolata sulla batteria interna che montano.
Non sono in gradi di dire se questa affermazione sia vera o meno (farebbe comodo anche a me saperlo) ma se così fosse, anche se tu mettessi una batteria da auto, ammesso che il circuito di ricarica lo supporti, avresti comunque la solita "autonomia" che se tu rimettessi la sua batteria originale.
La parola ai più esperti..
ciao
120 4
[6] Re: batteria gruppo continuità
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 7 dic 2012, 14:04
In questa discussione
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=18256
si dice che non ci sono problemi a sostituire la batteria con una di capacità maggiore.
Così facendo però aumenti solamente il tempo che il tuo UPS può reggere il carico massimo per cui è stato progettato (330W).
120 4
[7] Re: batteria gruppo continuità
Messaggioda Foto Utentegaspa » 8 dic 2012, 0:22
grazie mille!
alla fine mi limiterò a sostituire le batterie con quelle da 9Ah poiché le ho trovate a buon prezzo XD
grazie ancora
Foto Utentegaspa
54 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
