forse potrebbe interessare una mia recente esperienza in materia di
cadute di connessione linee adsl.
tempo fa dopo aver inutilmente contattato (on line e telefonicamente) il vecchio gestore telefonico per avere qualche alternativa promozionale al contratto in essere della linea adsl , nonstante avergli fatto notare di essere tallonato da altro gestore con offerte allettanti, le risposte del vecchio gestore erano tutte molto distaccate e negative, così decisi di contattare il nuovo gestore con il quale in un tempo rapidissimo realizzai il nuovo contratto guadagnando sia dal lato economico che dal lato adsl, ottenendo una velocità di navigazione migliore ed una larghezza di banda circa il doppio del precedente gestore, e fin qui tutto ok.
tempo dopo (qulche mese) ebbi problemi di navigazione avendo ripetuti crash della linea adsl, così iniziai ad eseguire le verifiche del caso, partendo dal router e tutta la linea di distribuzioen telefonica, nonchè verifica e in alcuni casi sostituzione di filtri ... fino a che avendo finito le cartucce e rimasto irrisolto il problema crash decisi di contattare il call center del nuovo gestore, ora per farla breve (i contatti/chiamate furono diverse) riuasci ad avere il c..o di trovare una persona al call center molto competente che mi fece notare dapprima che i crash che io avvertivo lui riusciva a vederli in tutti gli orari e giorni in cui erano avvenuti evidenziandomi pertanto che il problema non era il mio ma era un rpoblema in centrale e mi avrebbe aperto una pratica dandomi il relativo numero, e spiegandomi che il difetto era dovuto ad un'
assenza random di portante e che andava attivato un intervento in centrale, pertanto dopo 24 ore da quest'ultimo contatto avrei dovuto verificare ed eventualmente richiamare ... beh ora non so cosa esattamente abbiano attivato o intervento eseguito in centrale (ammesso che sia stao eseguito l'intervento) fatto sta che da allora il difetto ovvero crash è sparito, e questo fino a qualche tempo fa in cui si è nuovamente ripresentato e questa volta ho direttamente contattato il call center, ed anche in questo caso l'operatore (
) ha saputo gestire il difetto dopo avergli fornito le informazioni richieste si decide di spengere e riavviare il PC eseguire il collegamento e richiamare il call center per verifica , eseguita la procedura e contattato il call center il difetto non si presentò e non si è più presentato da allora,questo nonostante io non abbia seguito le indicazioni dell'ultimo operatore :
collegare il router direttamente all'arrivo della linea telefonica scollegando tutto il resto dell'impianto, perché a suo dire qualche filtro adsl andato in corto potrebbe creare malfunzionamenti sulla linea ....
preciso che da quando il difetto si è presentato la prima volta,e successivamente sparito nelle successive, l'impianto di distribuzione telefonica,le connessioni le prese ed i filtri adsl sono rimasti immutati, l'unica situazione che è cambiata è quella che l'operatore del call center avrà eseguito (immagino) o richiesto in centrale ogni qualvolta che ho chiamato.
questo per dire ogni volta che si è presentato il difetto io non ho mai fatto interventi su router-linee-prese-filtri in merito di sostituzioni o altro, l'unica cosa che ho cambiato è stato il gestore telefonico.
