con questi dati:
V= 12V R1=R4=R5=1K R2=R3=3,3K
la consegna chiede:
individurare le resistenze in serie e in parallelo.
In serie sono R4 e R5 in parallelo R2 e R3
calcolare
I1,V5 e la Conduttanza complessiva del circuito
io per prima,ho semplificato il circuito,trovando la resistenza equivalente (Reqp) tra R2 e R3 che sono in parallelo,riducendo il circuito così:
poi ho trovato la resistenza equivalente (Reqs) tra R4 e R5 che sono in serie,riducendo il circuito così:
in ultimo semplifico le due ultime resistenze che sono in parallelo (Req),il circuito si riduce così:
Adesso con questo circuito,tramite le formule del partitore di tensione (possiamo usare solo le formule del partitore di tensione o di corrente) con la formula:
avendo la I possiamo trovare la conduttanga totale che è uguale a:
mentre la V5 è uguale a:
che ne pensate? c'è qualche errore?
