Ciao a tutti.
Quando una resistenza del forno è in dispersione,e non è presente impianto di terra.Nella carcassa del forno
c'e' tensione o corrente?
forno in dispersione
33 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
le parti metalliche che realizzano la scocca del forno e sono a contatto elettrico con l'elemento in dispersione si troveranno al suo stesso potenziale ovvero in tensione, ci sarà intensità di corrente solo quando si realizzarà la chiusura del circuito verso terra attraverso un contatto diretto con l'elemento (scocca) in tensione, ed il valore dell'intensità di corrente dipenderà da diversi fattori che interesseranno l'elemento che chiuderà il contatto fra la terra e l'elemento in tensione, nonchè dal valore di quest'ultima.
Mi ricorda uno degli ultimi interventi di Ambratheryou
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
hai ragione
attilio, è un forno ad induzione ed a lievitazione magnetica ...quindi lievita.....
scherzi a parte, mi attenevo alle indicazioni di
driano52
pertanto prendendolo in parola, non l'ho neanche messo a terra ....
si spenge la lievitazione magnetica ...et voilà...
driano52 ha scritto:....non è presente impianto di terra.
mir ha scritto:si spenge la lievitazione magnetica ...et voilà...
Ahahahah!!! Saranno contenti quelli del piano di sotto
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
33 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 82 ospiti
