PC si spegne da solo
Paolino,
fairyvilje
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Grazie per i consigli che mi state dando. Oggi ad esempio già dalla prima accensione si è spento subito, non caricava nemmeno del tutto windows e si spegneva ( si è spento consecutivamente per ben 4 volte). Non resta che aprirlo e staccare e ricollegare i vari connettori e schede come ho già fatto quando ho sostituito la batteria tampone anche per pulire il case, perché di tanto in tanto ho problemi con la scheda video, problemi che si risolvono staccando e pulendo il pettine della scheda video e ricollegare il tutto. Comunque sottolineo che il problema si è presentato in concomitanza con la sostituzione della batteria tampone
ciccio1987
118 5 - New entry
Nel pomeriggio vedo se lo smonto, da ieri si spegne in continuazione, oggi però in continuazione, addirittura cercavo di accenderlo dall'unità centrale e non partiva, ho spento e riacceso la ciabatta et voilà è partito da solo, il mistero si infittisce.
ciccio1987
118 5 - New entry
Ho smontato tutto il PC, smontato e pulito l'alimentatore, ma niente il problema resta, però ho notato che nel momento in cui si spegne e tento di riaccenderlo, per ben 3 volte consecutive si spegne quasi immediatamente, dopodiché funziona bene. Non so più dove sbattere la testa. Si è spento anche mentre stavo sistemando il bios dopo averlo pulito ed aver tolto la batteria tampone, quindi manco windows stava caricando.
ciccio1987
118 5 - New entry
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
Il tasto non l'ho controllato, perché per arrivarci è scomodo, è posizionato nella parte alta dello chassis. Per l'alimentatore non so cosa dire, quando l'ho smontato ed aperto non ho visto nulla di anomalo, a parte un condensatore apparentemente con la parte superiore leggermente gonfia. Ora ad esempio, dopo che si è spento per ben 4 volte, sta andando bene, da premettere che si spegne anche appena acceso dopo 14 ore di pausa.
ciccio1987
118 5 - New entry
Provo un vecchio alimentatore di un PC del 2001 e vedo cosa accade, anche se non capisco il perché si spegne regolamente per 4 volte e dopo poi va bene per parecchio tempo, o ci sono giorni in cui il problema non si presenta.
ciccio1987
118 5 - New entry
Se anche cambiando l'alimentatore il problema si ripresenta controlla attentamente i condensatori della sezione di alimentazione della scheda madre, di solito sono parecchi elettrolitici a bassa tensione di lavoro (tipo 6.3V) tutti uguali e situati nei pressi dello zoccolo della CPU.
28 messaggi
