PC si spegne da solo
Linguaggi e sistemi
[11] Re: PC si spegne da solo
Messaggioda Foto Utenteciccio1987 » 15 dic 2012, 12:11
Grazie per i consigli che mi state dando. Oggi ad esempio già dalla prima accensione si è spento subito, non caricava nemmeno del tutto windows e si spegneva ( si è spento consecutivamente per ben 4 volte). Non resta che aprirlo e staccare e ricollegare i vari connettori e schede come ho già fatto quando ho sostituito la batteria tampone anche per pulire il case, perché di tanto in tanto ho problemi con la scheda video, problemi che si risolvono staccando e pulendo il pettine della scheda video e ricollegare il tutto. Comunque sottolineo che il problema si è presentato in concomitanza con la sostituzione della batteria tampone :evil: .
118 5
[12] Re: PC si spegne da solo
Messaggioda Foto Utenteciccio1987 » 15 dic 2012, 16:12
Nel pomeriggio vedo se lo smonto, da ieri si spegne in continuazione, oggi però in continuazione, addirittura cercavo di accenderlo dall'unità centrale e non partiva, ho spento e riacceso la ciabatta et voilà è partito da solo, il mistero si infittisce.
118 5
[13] Re: PC si spegne da solo
Messaggioda Foto Utenteciccio1987 » 15 dic 2012, 20:02
Ho smontato tutto il PC, smontato e pulito l'alimentatore, ma niente il problema resta, però ho notato che nel momento in cui si spegne e tento di riaccenderlo, per ben 3 volte consecutive si spegne quasi immediatamente, dopodiché funziona bene. Non so più dove sbattere la testa. Si è spento anche mentre stavo sistemando il bios dopo averlo pulito ed aver tolto la batteria tampone, quindi manco windows stava caricando.
118 5
[14] Re: PC si spegne da solo
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 15 dic 2012, 20:05
Foto Utenteciccio1987, forse si tratta di un suggerimento stupido, ma a questo punto credo tutto sia lecito: hai provato a verificare l'integrità del pulsante/interruttore di accensione d dei suoi collegamenti?
60,1k 6 11 13
[15] Re: PC si spegne da solo
Messaggioda Foto Utenteangus » 15 dic 2012, 20:09
Se temperature e ram sono ok, cambia l'alimentatore.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[16] Re: PC si spegne da solo
Messaggioda Foto Utenteciccio1987 » 15 dic 2012, 20:17
Il tasto non l'ho controllato, perché per arrivarci è scomodo, è posizionato nella parte alta dello chassis. Per l'alimentatore non so cosa dire, quando l'ho smontato ed aperto non ho visto nulla di anomalo, a parte un condensatore apparentemente con la parte superiore leggermente gonfia. Ora ad esempio, dopo che si è spento per ben 4 volte, sta andando bene, da premettere che si spegne anche appena acceso dopo 14 ore di pausa.
118 5
[17] Re: PC si spegne da solo
Messaggioda Foto Utenteangus » 15 dic 2012, 20:20
ciccio1987 ha scritto:a parte un condensatore apparentemente con la parte superiore leggermente gonfia.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[18] Re: PC si spegne da solo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 dic 2012, 20:22
angus ha scritto:Se temperature e ram sono ok, cambia l'alimentatore.
Io lo avevo detto al post 3 ma nessuno mi ha dato ascolto :(
[19] Re: PC si spegne da solo
Messaggioda Foto Utenteciccio1987 » 15 dic 2012, 20:25
Provo un vecchio alimentatore di un PC del 2001 e vedo cosa accade, anche se non capisco il perché si spegne regolamente per 4 volte e dopo poi va bene per parecchio tempo, o ci sono giorni in cui il problema non si presenta.
118 5
[20] Re: PC si spegne da solo
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 16 dic 2012, 14:41
Se anche cambiando l'alimentatore il problema si ripresenta controlla attentamente i condensatori della sezione di alimentazione della scheda madre, di solito sono parecchi elettrolitici a bassa tensione di lavoro (tipo 6.3V) tutti uguali e situati nei pressi dello zoccolo della CPU.
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
Torna a PC e informatica
