Beeper
[31] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 15 nov 2012, 22:25
Grazie mille!!!!!! Penso di poterlo montare in questi giorni, mentre aspetto gli interruttori a vibrazione e appena possibile lo provo nel bosco :)
Davvero un grazie particolare per la disponibilità e la cordialità dimostrata!!
Un saluto, Alberto.
Foto Utentebebos89
60 1 6
[32] Re: Beeper
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 nov 2012, 22:41
bebos89 ha scritto:Grazie mille!!!!!! Penso di poterlo montare in questi giorni, mentre aspetto gli interruttori a vibrazione e appena possibile lo provo nel bosco :)
Un saluto, Alberto.
Prego! Se hai bisogno di altro aiuto, non c'è problema, sempre che ne sia in grado, naturalmente.
Un saluto anche a te da
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[33] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 15 dic 2012, 22:26
Ciao Pietro, purtroppo non sono ancora arrivati gli interruttori a vibrazione e quindi non ho potuto costruire il dispositivo. Mi chiedevo, volendo aggiungere un bip intermittente a cane in movimento senza stravolgere il tuo circuito, cioè aggiungendo un semplice 555 che si innesca quando non è attivo il primo buzzer, come posso fare a comandare il 555 senza usare l'interruttore che sopporta solo 0.1mA?
Grazie in anticipo per l'ulteriore aiuto :D
Foto Utentebebos89
60 1 6
[34] Re: Beeper
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 dic 2012, 2:23
Spiegami bene cosa vorresti fare. Vuoi aggiungere un altro buzzer che suoni quando il primo è spento?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[35] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 16 dic 2012, 12:22
Esatto, vorrei aggiungere un altro buzzer collegato ad un 555 in modo da avere un suono intermittente quando il cane si muove, quando invece è in ferma si attiva il tuo circuito e il 555 deve spegnersi.
Foto Utentebebos89
60 1 6
[36] Re: Beeper
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 dic 2012, 13:33
Se ho capito bene, quando il cane si muove vorresti che il buzzer suonasse di continuo, ma alternando due frequenze diverse.
Vorresti cioè una cosa del genere:
E' corretto?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[37] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 16 dic 2012, 13:57
Non proprio, mi spiego meglio: col cane in movimento dovrebbe emettere un suono periodico ( un bip ogni 5 secondi per esempio) col cane in ferma invece il suono dovrebbe essere continuo o con una frequenza molto maggiore (tipo 3 bip al secondo o giù di lì). Il circuito da te proposto andava benissimo, l'unica cosa se si poteva aggiungere questo suono periodico mentre il cane si muove, giusto per poterlo localizzare nel bosco.
Foto Utentebebos89
60 1 6
[38] Re: Beeper
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 dic 2012, 14:04
Il circuito fa già quanto richiedi. Con il cane fermo il suono è continuo (beeeeeeeeeeeepp :-) ), mentre con il cane in movimento il suono è pulsato (bip bip bip :-) )
Cosa vuoi aggiungere?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[39] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 16 dic 2012, 15:28
Avevo interpretato male il grafico di spice!!!! :oops: Chiedo umilmente perdono!!!! Ahahahah :roll:
Foto Utentebebos89
60 1 6
[40] Re: Beeper
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 dic 2012, 16:12
Nessun problema, figurati :D
Tienimi aggiornato sugli sviluppi, che sono un po' curioso :D :D :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
