Grazie mille!!!!!! Penso di poterlo montare in questi giorni, mentre aspetto gli interruttori a vibrazione e appena possibile lo provo nel bosco :)
Davvero un grazie particolare per la disponibilità e la cordialità dimostrata!!
Un saluto, Alberto.
Beeper
[32] Re: Beeper
bebos89 ha scritto:Grazie mille!!!!!! Penso di poterlo montare in questi giorni, mentre aspetto gli interruttori a vibrazione e appena possibile lo provo nel bosco :)
Un saluto, Alberto.
Prego! Se hai bisogno di altro aiuto, non c'è problema, sempre che ne sia in grado, naturalmente.
Un saluto anche a te da
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[33] Re: Beeper
Ciao Pietro, purtroppo non sono ancora arrivati gli interruttori a vibrazione e quindi non ho potuto costruire il dispositivo. Mi chiedevo, volendo aggiungere un bip intermittente a cane in movimento senza stravolgere il tuo circuito, cioè aggiungendo un semplice 555 che si innesca quando non è attivo il primo buzzer, come posso fare a comandare il 555 senza usare l'interruttore che sopporta solo 0.1mA?
Grazie in anticipo per l'ulteriore aiuto
[34] Re: Beeper
Spiegami bene cosa vorresti fare. Vuoi aggiungere un altro buzzer che suoni quando il primo è spento?
PietroBaima
[35] Re: Beeper
Esatto, vorrei aggiungere un altro buzzer collegato ad un 555 in modo da avere un suono intermittente quando il cane si muove, quando invece è in ferma si attiva il tuo circuito e il 555 deve spegnersi.
[36] Re: Beeper
Se ho capito bene, quando il cane si muove vorresti che il buzzer suonasse di continuo, ma alternando due frequenze diverse.
Vorresti cioè una cosa del genere:
E' corretto?
E' corretto?
PietroBaima
[37] Re: Beeper
Non proprio, mi spiego meglio: col cane in movimento dovrebbe emettere un suono periodico ( un bip ogni 5 secondi per esempio) col cane in ferma invece il suono dovrebbe essere continuo o con una frequenza molto maggiore (tipo 3 bip al secondo o giù di lì). Il circuito da te proposto andava benissimo, l'unica cosa se si poteva aggiungere questo suono periodico mentre il cane si muove, giusto per poterlo localizzare nel bosco.
[38] Re: Beeper
Il circuito fa già quanto richiedi. Con il cane fermo il suono è continuo (beeeeeeeeeeeepp
), mentre con il cane in movimento il suono è pulsato (bip bip bip
Cosa vuoi aggiungere?
PietroBaima
[40] Re: Beeper
Nessun problema, figurati
Tienimi aggiornato sugli sviluppi, che sono un po' curioso
PietroBaima
pigreco]=π
