Invogliato dal recente articolo di mir ho fatto questo test con il mio multimetro e un led (che penso identico a quello usato nella guida).
Il led si accende ma non ottengo nessuna misura, qui una foto.
Ho seguito attentamente l'articolo e anche le poche istruzioni sul manuale del multimetro ed io penso che sia una ciofeca questo piuttosto che io ad aver sbagliato l'esecuzione.
Preferisco comunque chiedere i vostri pareri, ciao ciao!
Dilemma su verifica diodo
15 messaggi
In effetti questa misura andrebbe fatta con un tester analogico; con i digitali spesso non viene rilevata o appare per pochi attimi prima dell'accensione del led.
Cio' non significa che il tuo tester sia una ciofeca; nei tre digitali che ho, la misura appare solo sul meno costoso; e' invece apprezzabile sull'analogico.
vinnie ha scritto:Invogliato dal recente articolo di mir ho fatto questo test...
mi fa piacere, significa che non ho scritto qualcosa inutilmente..
questa tua osservazione mi ha incuriosito ed ho eseguito anch'io la tua stess aprova avendo un multimetro digitale molto simile al tuo (anzi credo sia lo stesso ..
nelle altre misure l'ho confrontato con altro strumento e non è "malvagio", vedremo se riusciamo a svelare l'arcano.vinnie ha scritto:sia una ciofeca
mir ha scritto:.strana indicazione, come se il diodo fosse aperto, non saprei spiegarmelo e provo ad approfondire ammesso che riesca a svelarne i motivi
Se hai un altro multimetro, misura la tensione ai capi del diodo. Misura, inoltre, la corrente erogata dal primo multimetro nella portata 2 kohm.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto:Se hai un altro multimetro, misura la tensione ai capi del diodo. Misura, inoltre, la corrente erogata dal primo multimetro nella portata 2 kohm.
avendo uno strumento identico a quello utilizzato da
KDM-15 GBC
-ai capi del diodo led una tensione di
-ed un assorbimento pari a
-sul display leggo 1.
-lo strumento in prova diodi fornisce una tensione di
sui puntali a vuoto in prova diodi.ho eseguito le stesse misure con lo strumento utilizzato nell'articolo KDM-150CTF GBC con lo stesso diodo led 5mm rosso ed in prova diodi ed ottengo le seguenti misure:
-sul display leggo
pensavo ad un eccessivo assorbimento da parte del diodo led in misura con il primo strumento, invece le misure mi rilevano il contrario di quanto immaginavo ...
per le misure che mi hai chiesto vedo di verificare domani in giornata e ci aggiorniamo, solo una domanda però, perché la portata
?1
mir ha scritto:perché la portata 2k ?
Nella foto postata da
mir ha scritto:ed ho ottenuto i seguenti valori :
KDM-15 GBC
-ai capi del diodo led una tensione di 1,789 V
-ed un assorbimento pari a 0,33 mA
-lo strumento in prova diodi fornisce una tensione di 2,670 V sui puntali a vuoto in prova diodi.
La portata prova diodi coincide con una misura di resistenza o è una portata a parte, come per il multimetro del tuo articolo?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
DirtyDeeds ha scritto:Nella foto postata da vinnie il provadiodi coincide con la portata di 2 kohm
caspita che occhio, io non ci avevo fatto caso,
DirtyDeeds ha scritto:La portata prova diodi coincide con una misura di resistenza o è una portata a parte,...
nel mio strumento (GBC KDM-15) simile a quello di vinnie, il prova diodi è una portata a se.
ho comunque verificato con la protata 2k provando il diodo led manon si riesce ad eseguire alcuna misura, ulteriore verifica di quanto già detto sulle tensioni fornite dai multimetri digitali nelle portate ohmiche, non sufficiente a polarizzare un diodo led (tensione di soglia).
Nei multimetri digitali la misura di resistenza è fatta tipicamente a corrente costante. Alcuni multimetri sono progettati in modo che nelle misure di resistenza, almeno in alcune portate, la caduta di tensione a fondo scala sia bassa, in modo da non superare le poche centinaia di mV. In tal caso non è possibile usare tali portate per provare dei diodi e in genere c'è la portata apposta.
Le prove che ti dicevo di fare servivano per vedere se si riuscivano a capire la corrente impressa e le tensioni a fondo scala. Però se il tuo multimetro ha la portata prova diodi separata è diverso da quello di
vinnie.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
