parere alimentatore
[1] parere alimentatore
Messaggioda Foto Utenteaglieglie007 » 15 dic 2012, 23:11
sono in possesso dell alimentatore in foto e volevo sapere se secondo voi è utilizzabile per caricare una batteria da auto
grazie
8 3
[2] Re: parere alimentatore
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 dic 2012, 23:59
Ciao Foto Utenteaglieglie007,
fai attenzione con le immagini: prima di allegarle devi controllare che le dimensioni siano corrette, la tua sembrava un lenzuolo, l'ho ridimensionata io.
Prima di cliccare su "Invia" clicca su "Anteprima", così ti puoi rendere conto se tutto è a posto.
Il tuo alimentatore non è regolabile in corrente, quindi direi che non è utilizzabile come caricabatterie.
Se proprio vuoi utilizzarlo devi collegare in serie una resistenza di opportuno valore che limiti la corrente, oppure una lampada 12V di opportuna potenza.
39,6k 7 11 13
[3] Re: parere alimentatore
Messaggioda Foto Utenteaglieglie007 » 16 dic 2012, 22:10
grazie per la foto
quindi niente da fare....credevo la potessi collegare regolando su 12/13 v per ottenere una corrente non elevata da farla circolare tot ore ( per ese batteria da 20Ah, trovo la v per cui mi circola 2A e la temgo sotto carica 10h)
8 3
[4] Re: parere alimentatore
Messaggioda Foto Utentemir » 16 dic 2012, 22:34
aglieglie007 ha scritto:per ese batteria da 20Ah, trovo la v per cui mi circola 2A e la temgo sotto carica 10h
è vero l'intensità di corrente di carica deve essere 1/10 della capacità della batteria, ma per limitare il valore di intensità di corrente devi utilizzare un limitatore come suggerito da Foto UtenteBrunoValente:
BrunoValente ha scritto:Se proprio vuoi utilizzarlo devi collegare in serie una resistenza di opportuno valore che limiti la corrente, oppure una lampada 12 V di opportuna potenza.
fermo restando che l'alimentatore non è proprio indicato per quel tipo di utilizzo.
[5] Re: parere alimentatore
Messaggioda Foto Utenteaglieglie007 » 17 dic 2012, 1:00
ok lascio perdere.....grazie
un buon caricabatterie che funzioni anche per le batterie da moto quelle a 6v con tanto di funzione mantenimento carica?
8 3
[6] Re: parere alimentatore
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 dic 2012, 12:58
aglieglie007 ha scritto:grazie per la foto
No: inizialmente potresti anche riuscire a trovare le condizioni per avere quella corrente ma sarebbero critiche e il valore della corrente scenderebbe dopo poco a zero...saresti costretto a regolare di nuovo la tensione e corrergli dietro fino a carica terminata.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
