Trasformazione di una variabile aleatoria
[1] Trasformazione di una variabile aleatoria
Messaggioda Foto Utenteenpires » 11 dic 2012, 15:22
Salve a tutti :D
Non riesco a capire come si arriva, data una variabile aleatoria X ed una nuova variabile aleatoria Y=g(X) al calcolo della funzione di densità di probabilità come
f_Y(y)=\sum_i\frac{f_X(x_i)}{\dot{g}(x_i)}
dove x_i sono le soluzioni di g(x)=y
Il problema credo che sia innanzitutto che non riesco a figurarmi mentalmente cosa possa significare la nuova variabile aleatoria Y...
Se ho capito bene questa nuova funzione di probabilità dovrebbe indicarmi quanto è "probabile" che accata y sapendo che è accaduto x, o no?
Foto Utenteenpires
15 6
[2] Re: Trasformazione di una variabile aleatoria
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 dic 2012, 13:54
Per comprendere il concetto leggi questo documento.
In particolare la figura 1 risulta illuminante per comprendere intuitivamente cosa accade.
La dimostrazione completa della formula la trovi qui al capitolo "Calcolo della densità di probabilità".
enpires ha scritto:Se ho capito bene questa nuova funzione di probabilità dovrebbe indicarmi quanto è "probabile" che accata y sapendo che è accaduto x, o no?
No. Attenzione a non confondere la probabilità condizionata con la funzione di una variabile aleatoria.
Con la scrittura y=g(x) si intende che viene effettuata una trasformazione deterministica sulla variabile x che è una valore aleatorio.
Fornita la statistica della v.a. x si vuole ricavare la descrizione statistica della variabile aleatoria y tramite la funzione di densità di probabilità.
Diverso è invece il discorso di calcolare la probabilità di un evento y condizionato dal fatto che si sia verificato l'evento x ricavabile dalla densità di probabilità seguente.
f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: Trasformazione di una variabile aleatoria
Messaggioda Foto Utenteenpires » 17 dic 2012, 19:09
Gentilissimo :) Credo proprio di aver capito...!!!
Foto Utenteenpires
15 6
Torna a Matematica generale
