CIRCUITO RC
[11] Re: CIRCUITO RC
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 dic 2012, 22:56
E allora?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[12] Re: CIRCUITO RC
Messaggioda Foto UtenteEmilio93 » 18 dic 2012, 22:59
In regime stazionario la carica non si accumula su C1 e quindi non passa piu ? E il condensatore si considera come se fosse un cortocircuito?
Foto UtenteEmilio93
[13] Re: CIRCUITO RC
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 dic 2012, 23:04
Tu confondi la carica con l'intensità di corrente.
Il condensatore in regine stazionario in continua è un circuito aperto, non un cortocircuito!
Inoltre sbagli i calcoli.
Direi che ce n'è abbastanza per studiare un po' meglio e fare più attenzione. ;-)
\[\begin{array}{l}
{C_{23}} = \frac{{{C_2}{C_3}}}{{{C_2} + {C_3}}} = \frac{{2 \times 6}}{{2 + 6}} = \frac{3}{2}\mu {\rm{F}}\\
{C_{234}} = {C_{23}} + {C_4} = \frac{3}{2} + \frac{5}{2} = 4\mu {\rm{F}}\\
{U_1} = E\frac{{{C_{234}}}}{{{C_{234}} + {C_1}}} = 100 \times \frac{4}{8} = 50{\rm{V}}\\
{W_{{C_1}}} = \frac{1}{2}{C_1}U_1^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 2500 \times {10^{ - 6}} = 5000 \times {10^{ - 6}} = 5 \times {10^{ - 3}}{\rm{J}}\\
{U_{234}} = E - {U_1} = 50{\rm{V}}\\
{U_3} = {U_{234}}\frac{{{C_2}}}{{{C_2} + {C_3}}} = 50\frac{2}{8} = 12,5{\rm{V}}\\
{W_{{C_3}}} = \frac{1}{2}{C_3}U_3^2 = \frac{1}{2} \times 6 \times 156,25 \times {10^{ - 6}} = 469\mu {\rm{J}}
\end{array}\]
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[14] Re: CIRCUITO RC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 dic 2012, 23:17
Foto Utentetopo1, non per fare polemiche, ma potresti astenerti dal dare suggerimenti errati e fuorvianti?
Foto UtenteEmilio93 ha bisogno di aiuto, ed è in quel momento particolare in cui la comprensione deve ancora arrivare. Ha bisogno quindi di esempi e di regole semplici e chiare, sulle quali costruire dei ragionamenti. Dare suggerimenti errati, in questa fase, è disastroso.
Adesso non venirmi a dire che ce l'abbiamo con te o altre storie vittimistiche che hai già raccontato a tutto il forum.
Non è così.
Ciao, Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: CIRCUITO RC
Messaggioda Foto UtenteEmilio93 » 18 dic 2012, 23:21
Si ho capito lo svolgimento ,adesso è tutto molto piu chiaro grazie.Non capisco solamente che formula applichi quando calcoli U1.
Foto UtenteEmilio93
[16] Re: CIRCUITO RC
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 dic 2012, 23:22
Ricordo solo che, una volta calcolata la capacità del ramo centrale, poteva essere applicato un Millman capacitivo per calcolare la ddp fra i due nodi
{{U}_{234}}=\frac{\sum{{{E}_{i}}{{C}_{i}}}}{\sum{{{C}_{i}}}}=\frac{100\times 4}{4+\frac{3}{2}+2.5}=50\,\text{V}
[17] Re: CIRCUITO RC
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 dic 2012, 23:27
Emilio93 ha scritto:[..]Non capisco solamente che formula applichi quando calcoli U1.
Partitore capacitivo di tensione, se vogliamo darle un nome.
Ad ogni modo è sufficiente conoscere la definizione di capacità
\[\begin{array}{l}
{Q_1} = {C_{eq}}E\\
{C_{eq}} = \frac{{{C_1}{C_{234}}}}{{{C_{234}} + {C_1}}}\\
{U_1} = \frac{{{Q_1}}}{{{C_1}}} = E\frac{{{C_{234}}}}{{{C_{234}} + {C_1}}}
\end{array}\]
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[18] Re: CIRCUITO RC
Messaggioda Foto UtenteEmilio93 » 18 dic 2012, 23:30
Adesso è tutto chiaro , non capivo perché non c'era c1 a numeratore. Grazie mille , consigli utilissimi.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 18 dic 2012, 23:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Possibile che sia così difficile usare con un po' di criterio i due tasti cia e rispondi?
Foto UtenteEmilio93
