Sbagliato completamente. Tra l'altro così R1 compare due volte.
Devi immaginare il circuito senza il parallelo R2 con J, quindi sostituire al posto del parallelo, il GIT in serie ad R2.
Generatore di corrente equivalente a generatore di tensione
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
In verità quello che ho presentato è una semplificazione dell'esercizio , il vero esercizio è una reta sinusoidale in regime stazionario in cui vuole il valore della tensione ai morsetti A e B :
dove L1 e C1 sono in risonanza , e i dati sono :
comunque effettivamente credo di aver risolto direttamente l'esercizio applicando direttamente la sovrapposizione degli effetti.
Indicando con I la corrente nel ramo R2-R3,
per risolvere la rete, non serve nessuna semplificazione o metodo particolare, basta sostanzialmente una KVL
nella quale I compare come unica incognita e quindi
che permette quindi di calcolare la tensione richiesta con
renzo , hai assolutamente ragione , è molto più semplice di quanto sembra , grazie
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
