Buon giorno, qualcuno gentilmente potrebbe ridarmi una ripassata su come si risolvono i sistemi di eq. derivanti l utilizzo dei principi di Kirchhoff.
Chiedo scusa, ma non riesco a ricordalo...
Il mio problema è che una volta scritte le eq. ai nodi e alle maglie, non riesco a procedere perché non mi riesco a ricordare sti benedetti sistemi.
Sistemi di eq. e kirchhoff
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
10 messaggi
Sembri un po' confuso.
Potresti provare a fare un esempio?
Il problema quindi è la risoluzione di un sistema di m equazione in n incognite?
http://www.electroyou.it/asdf/wiki/i-sistemi-di-equazioni-lineari
Forse mi son espresso male scusate, allora io so come mettere in pratica i principi di kirchhoff ma non ricordo (matematicamente parlando) come risolverli.
Es. voglio risolvere un circuito composto da 2 maglie e 2 nodi, conosco i valori dei tre generatori e i tre resistori che formano il circuito e voglio calcolarmi le intensità delle correnti circolanti. Mettendo in pratica i due principi, mi viene un sistema composto da 3 equazioni (una per i nodi e due per le maglie), matematicamente non so come procedere per risolvere tale sistema.
Purtroppo non posso postare un es. in fidocad perché sono fuori città e scrivendo da un PC che non è mio, non posso installarlo.
Si Electro, il mio problema è proprio come riolvere un sistema di equazioni lineari, ora do uno sguardo al link.
Ultima modifica di
Pinoxxx il 20 dic 2012, 12:56, modificato 1 volta in totale.
FidocadJ non ha bisogno di installazione.
Lo si scarica e lo si fa partire e lo si usa.
Poi lo si cancella e la cosa finisce lì.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
si ma il disegno serve solo a dare un idea del circuito.
a me serviva sapere se ho un sistema :
i1-i2-i3= 0
120+100= 4* i1 + 34* i2
100+110= 34* i2 + 3* i3
come procedere nel calcolo per trovarmi le correnti. Non è nemmeno fisica, ma matematica e io proprio non riesco a ricordarmi.
i1-i2-i3= 0
Pinoxxx ha scritto: Non è nemmeno fisica, ma matematica e io proprio non riesco a ricordarmi.
Non capisco come si possa pretendere di studiare Elettrotecnica senza avere delle minime basi matematiche.
Il consiglio che ti possiamo dare è quello di rivederti l'argomento, ovvero "studio autonomo", come si dice al giorno d'oggi; non c'è altro modo per aiutarti.
Segnalo la pubblicazione di questo articolo,
che dovrebbe risolvere il tuo problema.
Se hai difficoltà, fammelo sapere.
Vista la mancanza di risposte e per concludere l'argomento,
ecco la conversione del sistema del post[6] in matrici (con Mathcad Express):
I tre numeri del vettore I sono i valori delle tre correnti incognite.
10 messaggi
