Circuito da risolvere Thévenin e Norton
11 messaggi
Salve,
mi trovo in difficoltà nella soluzione di questi 2 esercizi; probabilmente semplicissimi; qualcuno potrebbe darmi una mano con il procedimento o almeno verificare che i risultati proposti siano corretti?
Devo determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton.
Vi ringrazio,
Matteo
Vi ringrazio,
Matteo
Ultima modifica di
maxcorrads il 20 dic 2012, 17:08, modificato 2 volte in totale.
maxcorrads
8 2 - Messaggi: 10
Ciao Max, ti invito a leggere le regole del forum, dove troverai che gli schemi devono essere inseriti utilizzando fidocad e le formule in latex, questo per maggior chiarezza.
Per qualche dollaro in più
Ciao guerra, chiedo scusa per l'errore, sistemato!
edit Guerra: usa il tasto "rispondi", non il tasto "cita"
Ultima modifica di
Guerra il 20 dic 2012, 17:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: cancellazione citazione
maxcorrads
8 2 - Messaggi: 10
il tuo procedimento quale è stato?
hai provato con un generatore di prova?
credo manchi qualcosa nei disegni: la V del generatore pilotato (primo esercizio) a cosa si riferisce?
I generatori di corrente sono generatori dipendenti.
Io ho non sono riuscito a calcolare V
maxcorrads
8 2 - Messaggi: 10
sempre riguardo il primo esercizio risolvi il seguente sistema, con i versi delle correnti indicati in figura:
se inserisci la terza nella prima, troverai le correnti I1 e I3 senza necessariamente trovare il valore di V.
trovata I1 basta moltiplicare per R1 per trovare la tensione a vuoto... che coincide con quella del tuo testo
Ti ringrazio!
Per quanto riguarda il secondo esercizio ho problemi a trovare la Icc e R0.
Per quanto riguarda E0 credo di aver risolto svolgendo i corretti passaggi.
I= E/(R2+R3) = 0,3A
I1 = a*I = 0,9A
I2 = I+a*I = 1,2A
I3 = I = 0,3A
E0=R1*I1+R2*i2+R2*I3 = 30V
I= E/(R2+R3) = 0,3A
I1 = a*I = 0,9A
I2 = I+a*I = 1,2A
I3 = I = 0,3A
maxcorrads
8 2 - Messaggi: 10
Applicando KVL alla maglia indicata in nero:
quindi
applicando KVL alla maglia rossa:
imponendo:
Per il circuito 1, volevo segnalarti un altro metodo, quasi Ahmesiano.
Se la tensione di uscita è Vab, allora le varie tensioni e correnti sul circuito sono queste:
Quindi si potrà applicare la KCL al morsetto rosso, ottenendo:
da cui
Cortocircuitando AB, la rete diventa:
Dove ho girato il segno del generatore di corrente poiché V ed E hanno segno discorde.
La corrente di corto circuito vale quindi:
La resistenza equivalente è quindi uguale alla tensione a circuito aperto diviso la corrente di cortocircuito:
Il secondo circuito lo vediamo domani, che adesso c'ho un sonno bestia...
Pietro
da cui
Pietro
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:Per il circuito 1, volevo segnalarti un altro metodo, quasi Ahmesiano.![]()
Noi, vecchi Ahmessiani, preferiamo usare "numeri" ed "equivalenze";
... in base a questi dettami, possiamo cercare l'equivalente circuitale della seguente sottorete
dove, supponendo di forzarla con un "conveniente" GIT da 10 volt,
abbiamo ottenuto una
dalla quale segue la soluzione al problema
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
pigreco]=π
