Amplificatore audio di piccoli altoparlanti
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Hai risposto alla mia domanda XD per semplice curiosità volevo sapere che succedeva se ne mettevo un altoparlante più grande,se invece ne metto uno più piccolo? mi spiego meglio se l'integrato può pilotare un altoparlante da 2W 8 ohm se io ne metto uno da 16 succede che si brucia (come mi è stato gia detto) se ne metto uno da 4ohm,funziona lo stesso? non funziona? si brucia l'integrato?
razielmitico
-10 5 - Frequentatore
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto: se intendi "più grande di impedenza" ovvero, più correttamente, con un impedenza maggiore di quella indicata dal datasheet (per una certa potenza con una data configurazione) quello che ottieni è una riduzione della potenza erogata. Inoltre attenzione che come hai scrito in [21] hai ragionato al contrario ! Se il datasheet dice 8 ohm e ci metti uno speaker da 16 ohm ottieni una riduzione di potenza, se lo metti da 4 ohm rischi di bruciare l'integrato.
Hai risposto,intendevo proprio questo all'aumentare/diminuire dell'impedenza cosa succede al circuito? grazie mille! :)
razielmitico
Che tipo di misurazioni posso fare su questo tipo di amplificatore
claudiocedrone
Se posso dare un consiglio: se vuoi impiegare tempo a costruire un amplificatore, fallo almeno da 5W per canale, almeno lo puoi utilizzare per ascoltare la musica in casa, ci vuole lo stesso tempo che a fare un amplificatore da 2x1W.
Potresti usare ad esempio il tda2009a e questi altoparlanti http://www.faitalpro.com/products/files ... heet_8.pdf , costano 11€ e hanno una buona sensibilità
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Io prenderei uno di questi kit:
http://www.ebay.it/itm/351299475302
http://www.ebay.it/itm/361131327163
spendi poco, ti diverti a costruirlo e se vuoi ti informi anche sul funzionamento
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 215 ospiti
