Amplificatore audio di piccoli altoparlanti
[21] Re: Amplificatore audio di piccoli altoparlanti
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 20 dic 2012, 16:36
Hai risposto alla mia domanda XD per semplice curiosità volevo sapere che succedeva se ne mettevo un altoparlante più grande,se invece ne metto uno più piccolo? mi spiego meglio se l'integrato può pilotare un altoparlante da 2W 8 ohm se io ne metto uno da 16 succede che si brucia (come mi è stato gia detto) se ne metto uno da 4ohm,funziona lo stesso? non funziona? si brucia l'integrato?
-10 5
[22] Re: Amplificatore audio di piccoli altoparlanti
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 22 dic 2012, 1:10
Se non mi sono spiegato bene,ditemelo.
-10 5
[23] Re: Amplificatore audio di piccoli altoparlanti
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 dic 2012, 2:33
:-) Il problema è che non definisci cosa intendi per "più grande" che non significa niente in assoluto (infatti è un paragone); più grande di dimensioni ? A parità di potenza e impedenza si possono avere dimensioni diversissime a seconda del tipo di speaker; più grande come potenza ? A parità di impedenza (è quella che conta di più) uno speaker molto sovradimensionato come potenza, al limite rende poco perché fa "fatica" a muoversi, ma non succede niente, se intendi "più grande di impedenza" ovvero, più correttamente, con un impedenza maggiore di quella indicata dal datasheet (per una certa potenza con una data configurazione) quello che ottieni è una riduzione della potenza erogata. Inoltre attenzione che come hai scrito in [21] hai ragionato al contrario ! Se il datasheet dice 8 ohm e ci metti uno speaker da 16 ohm ottieni una riduzione di potenza, se lo metti da 4 ohm rischi di bruciare l'integrato. O_/
[24] Re: Amplificatore audio di piccoli altoparlanti
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 26 dic 2012, 3:22
claudiocedrone ha scritto: se intendi "più grande di impedenza" ovvero, più correttamente, con un impedenza maggiore di quella indicata dal datasheet (per una certa potenza con una data configurazione) quello che ottieni è una riduzione della potenza erogata. Inoltre attenzione che come hai scrito in [21] hai ragionato al contrario ! Se il datasheet dice 8 ohm e ci metti uno speaker da 16 ohm ottieni una riduzione di potenza, se lo metti da 4 ohm rischi di bruciare l'integrato. O_/
Hai risposto,intendevo proprio questo all'aumentare/diminuire dell'impedenza cosa succede al circuito? grazie mille! :)
-10 5
[25] Re: Amplificatore audio di piccoli altoparlanti
Messaggioda Foto Utentejnesli » 3 feb 2015, 15:50
Che tipo di misurazioni posso fare su questo tipo di amplificatore
Foto Utentejnesli
0 1
[26] Re: Amplificatore audio di piccoli altoparlanti
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 feb 2015, 16:18
:-) Di che strumentazione disponi ? Distorsiometro ? Oscilloscopio ? Generatore di funzioni ? Carico fittizio ? Etc. etc.
[27] Re: Amplificatore audio di piccoli altoparlanti
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 feb 2015, 0:03
Se posso dare un consiglio: se vuoi impiegare tempo a costruire un amplificatore, fallo almeno da 5W per canale, almeno lo puoi utilizzare per ascoltare la musica in casa, ci vuole lo stesso tempo che a fare un amplificatore da 2x1W.
Potresti usare ad esempio il tda2009a e questi altoparlanti http://www.faitalpro.com/products/files ... heet_8.pdf , costano 11€ e hanno una buona sensibilità
4.187 5 5 8
[28] Re: Amplificatore audio di piccoli altoparlanti
Messaggioda Foto Utentemaxx » 4 feb 2015, 1:18
Io prenderei uno di questi kit:
http://www.ebay.it/itm/351299475302
http://www.ebay.it/itm/361131327163
spendi poco, ti diverti a costruirlo e se vuoi ti informi anche sul funzionamento
Foto Utentemaxx
261 4
[29] Re: Amplificatore audio di piccoli altoparlanti
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 feb 2015, 10:39
Approvo i consigli di Foto Utentemaxx
(molto probabilmente gli integrati nel kit saranno dei tarocchi, ma per quello che costa preoccupiamocene quando e se si guasteranno)
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 76 ospiti
