Salve a tutti, ho un trafo trifase la cui etichetta dei dati di targa, dopo circa venti anni, è praticamente illegibile. So soltanto che è 220/380 volt ma non ricordo se è da 10 o 15 kVA o giù di lì.
C'è una maniera, anche in calcoli, di riuscire a risalire alla potenza senza "contare le spire" ?
Grazie a tutti.
potenza incognita
9 messaggi
uno dei parametri che possono aiutare a capire la potenza apparente del trasformatore, è la sezione di una delle tre colonne che lo costituiscono.
Per cui tu misura i due lati della colonna di materiale ferromagnetico su cui è inserito il rocchetto con gli avvolgimenti, poi potremo stimare la potenza.
dove C vale fra 4*10^-4 e 6 *10^-4
Sn è la potenza apparente totale del trasformatore trifase
f è la frequenza di rete
lateanum ha scritto: C'è una maniera, anche in calcoli, di riuscire a risalire alla potenza senza "contare le spire" ?
Per conoscere il numero delle spire non serve contarle, ma come faresti a determinare la potenza conoscendole?
è una relazione utilizzata per il calcolo della sezione delle colonne di un trasformatore , è tratta da un libro di costruzioni elettromeccaniche.
Comunque qui ne trovi una quasi uguale.
http://www.ingdemurtas.it/appunti/univ/ ... TRASFO.pdf
JAndrea ha scritto:è una relazione utilizzata per il calcolo della sezione delle colonne di un trasformatore , è tratta da un libro di costruzioni elettromeccaniche.
Cosa studi e dove?
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
