potenza incognita
[1] potenza incognita
Messaggioda Foto Utentelateanum » 23 dic 2012, 20:25
Salve a tutti, ho un trafo trifase la cui etichetta dei dati di targa, dopo circa venti anni, è praticamente illegibile. So soltanto che è 220/380 volt ma non ricordo se è da 10 o 15 kVA o giù di lì.
C'è una maniera, anche in calcoli, di riuscire a risalire alla potenza senza "contare le spire" ?
Grazie a tutti.
Foto Utentelateanum
15 3
[2] Re: potenza incognita
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 dic 2012, 20:35
uno dei parametri che possono aiutare a capire la potenza apparente del trasformatore, è la sezione di una delle tre colonne che lo costituiscono.
Per cui tu misura i due lati della colonna di materiale ferromagnetico su cui è inserito il rocchetto con gli avvolgimenti, poi potremo stimare la potenza.
Sfe=C\cdot \sqrt{\frac{Sn}{3\cdot f}}
dove C vale fra 4*10^-4 e 6 *10^-4
Sn è la potenza apparente totale del trasformatore trifase
f è la frequenza di rete
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: potenza incognita
Messaggioda Foto Utentelateanum » 23 dic 2012, 20:54
Grazie Andrea, appena posso mi farò sentire.
Foto Utentelateanum
15 3
[4] Re: potenza incognita
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 dic 2012, 21:10
Certamente, quando avrai la possibilità di fare queste misure, torna pure, così vedremo di stimare la potenza.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: potenza incognita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 dic 2012, 21:34
lateanum ha scritto: C'è una maniera, anche in calcoli, di riuscire a risalire alla potenza senza "contare le spire" ?
Per conoscere il numero delle spire non serve contarle, ma come faresti a determinare la potenza conoscendole?
@Foto UtenteJAndrea ... da dove arriva quella relazione?
[6] Re: potenza incognita
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 dic 2012, 21:39
è una relazione utilizzata per il calcolo della sezione delle colonne di un trasformatore , è tratta da un libro di costruzioni elettromeccaniche.
Comunque qui ne trovi una quasi uguale.
http://www.ingdemurtas.it/appunti/univ/ ... TRASFO.pdf
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: potenza incognita
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 dic 2012, 21:48
Un altro criterio di valutazione può essere il peso
(comparato per es a questi)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: potenza incognita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 dic 2012, 22:24
JAndrea ha scritto:è una relazione utilizzata per il calcolo della sezione delle colonne di un trasformatore , è tratta da un libro di costruzioni elettromeccaniche.
Grazie Foto UtenteJAndrea quella relazione non la conoscevo proprio. :ok:
Cosa studi e dove?
[9] Re: potenza incognita
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 dic 2012, 22:44
Grazie Foto UtenteRenzoDF
Io sono uno studente dell' ultimo anno del corso di elettrotecnica all' I.T.I.S. F. Viola di Rovigo.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
