Montante alimentazione appartamento
[1] Montante alimentazione appartamento
Messaggioda Foto UtenteKelvin » 28 dic 2012, 11:46
Ciao a tutti,
volevo chiedere un'informazione in merito ad una montante Qe - Contatore vano scala.
I cavi sono di sezione 6 mmq purtroppo però sono corti rispetto a dove devo mettere il qe. Ho provato a sfilare i cavi ma non ci sono riuscito perché tra polvere e curve non si smuovono.
Al momento ho fatto una giunta con capicorda isolati femmina femmina e pressati con la pinza, giusto per dare corrente ai muratori. Volevo sapere se posso mantenerla oppure nella scatola di derivazione appena fuori la porta di ingresso posso tagliare e mettere dei classici cappellotti.
Grazie per eventuali risposte.
Marco
Foto UtenteKelvin
5 3
[2] Re: Montante alimentazione appartamento
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 28 dic 2012, 12:23
Puoi installare i cappellotti, purchè la scatola di derivazione, e la tubazione abbiano un grado di protezione idoneo al luogo di installazione.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[3] Re: Montante alimentazione appartamento
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 28 dic 2012, 12:25
KOTOR89 ha scritto:Puoi installare i cappellotti, purchè la scatola di derivazione, e la tubazione abbiano un grado di protezione idoneo al luogo di installazione.
Spiegati meglio !
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[4] Re: Montante alimentazione appartamento
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 28 dic 2012, 12:29
Foto UtentePierluigi2002 cosa vuoi sapere?
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[5] Re: Montante alimentazione appartamento
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 28 dic 2012, 12:35
Purchè la scatola di derivazione e la tubazione abbiano un grado di protezione idoneo al luogo di installazione!
La scatola di derivazione e la tubazione suppongo siano le stesse per gli altri condomini, io mi preoccuperei di inserire se non esiste una protezione (IMD) a valle del GME e un separatore dove c'è la giunta con i forbox.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[6] Re: Montante alimentazione appartamento
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 28 dic 2012, 12:44
Concordo! Non credevo che Foto UtenteKelvin volesse un consiglio generale sul montante
:D
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[7] Re: Montante alimentazione appartamento
Messaggioda Foto UtenteKelvin » 28 dic 2012, 16:02
Ok, grazie. Mi interessava solo sapere se era consentito fare delle giunzioni nei montanti.
Grazie a tutti
ciao
Foto UtenteKelvin
5 3
[8] Re: Montante alimentazione appartamento
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 28 dic 2012, 17:02
Kelvin ha scritto:Ok, grazie. Mi interessava solo sapere se era consentito fare delle giunzioni nei montanti.
Grazie a tutti
ciao
ok allora la mia risposta era attinente.. :D
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
