ciao a tutti!
qualcuno sa dirmi come connettere gli ingressi non utilizzati di questo quad opamp?
http://www.analog.com/en/all-operational-amplifiers-op-amps/operational-amplifiers-op-amps/op4177/products/product.html
GRAZIEEEEE
come connettere pin non utilizzato
19 messaggi
Che tipo e` l'alimentazione: unipolare o bipolare?
Sparafucile
4.361 4 8 - Master EY
L'ingresso non invertente collegherei a massa tramite un resistore 1k e l'ingresso invertente attraverso un resistore 1k alla uscita corrispondente.
Sparafucile
Ti ringrazio..
Per sbaglio ho collegato l ingresso invertente, il non invertente e l'uscita tra di loro e alla tensione di alimentazione negativa (ho fatto un pasticcio con lo stagno che non ho ancora risolto)... Questo però non ha provocato cambiamenti, a prima vista, nel comportamento degli altri canali..
Dici che va bene lasciare così, se non riesco a rimuovere lo stagno?
Risolvi il pasticcio che è meglio: hai un opamp con l'uscita in cortocircuito verso il negativo di alimentazione. Se anche è sufficientemente robusto da sopravvivere, scalda e assorbe un sacco di corrente.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
No,
giulia87, non potresti lasciarlo cosi`!
L'uscita non puo` rimanere collegata alla alimentazione negativa!
Da qualche parte nel forum è stato scritto, come rimuovere lo stagno in eccesso, ma non riesco a ricordare dove. Purtroppo no posso spiegarti esattamente (non sono italiano). Una spiegazione puoi trovare qui http://www.salvitti.it/geo/solder/index.html.
Sparafucile
Prendi un filo elettrico normale, tipo quelli che si usano per le spine, lo spelli per un centimetro e lo appoggi sullo stagno in eccesso. Ci premi il saldatore sopra e, per capillarità, assorbirà lo stagno in eccesso.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
grazie a tutti
purtroppo non riesco a togliere lo stagno con la treccina dissaldante..
forse per la mia inesperienza..
poi proprio ora che ci son le feste dovro aspettare dopo l epifania per chiedere a qualcuno..uffff!!
19 messaggi
