come connettere pin non utilizzato
[1] come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 28 dic 2012, 16:18
ciao a tutti!
qualcuno sa dirmi come connettere gli ingressi non utilizzati di questo quad opamp?
http://www.analog.com/en/all-operational-amplifiers-op-amps/operational-amplifiers-op-amps/op4177/products/product.html
GRAZIEEEEE
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 28 dic 2012, 17:06
Che tipo e` l'alimentazione: unipolare o bipolare?
4.361 4 8
[3] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 28 dic 2012, 17:38
bipolare..
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[4] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 28 dic 2012, 17:44
L'ingresso non invertente collegherei a massa tramite un resistore 1k e l'ingresso invertente attraverso un resistore 1k alla uscita corrispondente.
4.361 4 8
[5] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 28 dic 2012, 23:35
Ti ringrazio..
Per sbaglio ho collegato l ingresso invertente, il non invertente e l'uscita tra di loro e alla tensione di alimentazione negativa (ho fatto un pasticcio con lo stagno che non ho ancora risolto)... Questo però non ha provocato cambiamenti, a prima vista, nel comportamento degli altri canali..
Dici che va bene lasciare così, se non riesco a rimuovere lo stagno?
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[6] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 28 dic 2012, 23:43
Risolvi il pasticcio che è meglio: hai un opamp con l'uscita in cortocircuito verso il negativo di alimentazione. Se anche è sufficientemente robusto da sopravvivere, scalda e assorbe un sacco di corrente.
55,9k 7 11 13
[7] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 29 dic 2012, 0:22
No, Foto Utentegiulia87, non potresti lasciarlo cosi`!
L'uscita non puo` rimanere collegata alla alimentazione negativa!
Da qualche parte nel forum è stato scritto, come rimuovere lo stagno in eccesso, ma non riesco a ricordare dove. Purtroppo no posso spiegarti esattamente (non sono italiano). Una spiegazione puoi trovare qui http://www.salvitti.it/geo/solder/index.html.
4.361 4 8
[8] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 dic 2012, 1:20
Prendi un filo elettrico normale, tipo quelli che si usano per le spine, lo spelli per un centimetro e lo appoggi sullo stagno in eccesso. Ci premi il saldatore sopra e, per capillarità, assorbirà lo stagno in eccesso.
73,9k 8 12 13
[9] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 29 dic 2012, 10:51
grazie a tutti
purtroppo non riesco a togliere lo stagno con la treccina dissaldante.. :( forse per la mia inesperienza..
poi proprio ora che ci son le feste dovro aspettare dopo l epifania per chiedere a qualcuno..uffff!!
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[10] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto Utentemrc » 29 dic 2012, 11:25
Ciao.
Hai a disposizione un succhia stagno?
O conosci qualcuno che lo possa avere?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 193 ospiti
