Motore trapano BOSCH
[1] Motore trapano BOSCH
Messaggioda Foto Utenteclorofabio » 29 dic 2012, 19:39
Salve a tutti ho un trapano della Bosch modello CSB 520-2 che non funziona più ma forse ho trovato il difetto: uno dei due avvolgimenti che si trovano sullo statore è interrotto, per fortuna che l’interruzione si trova all’esterno quindi lo ripristinato con un po’ di stagno ed ora facendo la prova di continuità sull’avvolgimento va bene. Però ho delle domande da farvi perché voi ne sapete MOLTO MOLTO MOLTO più di me: innanzitutto, lo schema che sommariamente rappresenta ciò che vedo nel trapano è questo (può sembrare un disegno più che uno schema ma sono sicuro che così come lo fatto rende l’idea)
Prima di iniziare POTRESTE GENTILMENTE DIRMI COME SI FA A POSTARE LE FOTO SUL FORUM?
Allora: lo STATORE si chiama anche INDUTTORE?
Il ROTORE si chiama anche INDOTTO?
Le due INDUTTANZE CON NUCLEO a monte delle spazzole possono essere chiamate anche in un altro modo?
Che funzione hanno queste due induttanze?
Se ne manca una succede qualcosa?
Le spazzole che a quanto pare sono quelle che dopo tanto tempo si consumano (e quindi devono essere sostituite),che funzione hanno?
All’interno del trapano c’è un condensatore (credo) che possiede tre terminali invece di due: su di esso sono stampati i seguenti valori: 0,15uFx1+2x2500pF. Non so se è giusto come lo schematizzato ma posso dirvi che il terminale centrale è collegato sul nucleo lamellare.
Esso serve per l’avviamento?
Perché possiede tre terminali?
Chiaramente con delle foto si può capire ancora meglio: le metterò al più presto.
10 1 7
[2] Re: Motore trapano BOSCH
Messaggioda Foto Utentemrc » 30 dic 2012, 10:42
Ciao Foto Utenteclorofabio.
clorofabio ha scritto:Prima di iniziare POTRESTE GENTILMENTE DIRMI COME SI FA A POSTARE LE FOTO SUL FORUM?
Prima di tutto devi aver salvato le tue foto sul PC in formato JPEG.
Nella pagina dove scrivi il post clicchi su Invia allegato si apre una finestra in cui clicchi Sfoglia, fatto ciò scegli l' immagine da allegare quindi clicchi su Aggiungi file.
Concluse queste operazioni ti apparirà una finestra con il seguente nome:
ALLEGATI INSERITI
nella quale devi cliccare su Inserisci in linea con il testo.
Se il tutto è andato a buon fine hai la tua foto allegata al post.
Le foto devono avere una dimensione massima di 640X480.
Per maggiori dettagli dai una occhiata al seguente link:
http://www.electroyou.it/donj/wiki/guidagalattica
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Motore trapano BOSCH
Messaggioda Foto Utenteclorofabio » 30 dic 2012, 17:24
Mrc,purtroppo io ho ancora Windows XP e il paint è quello vecchio quindi le immagini che devo postare sono e verrebbero molto grandi.
Per esempio questa immagine è grande 2448 x 3264 è possibile ridurla alle dimensioni che mi hai detto nonostante possiedo la versione vecchia del Paint?
Spero che sia possibile fare qualcosa perché io stesso mi rendo conto che guardando l'immagine così grande si potrebbe comprendere poco e niente di quello che mostra anche percè ne ho altre 7 da postare (sempre se è possibile).
Ok dai, innanzitutto ti ringrazio e mi metto in attesa di una tua risposta. A presto...
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 30 dic 2012, 18:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Cancellata immagine lenzuolo
10 1 7
[4] Re: Motore trapano BOSCH
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 30 dic 2012, 17:36
Paint va bene, semplicemente aprila con IE (o Explorer) o Mozilla e poi fai un print screen (copy to clipboard, sara' tipo un Fn + Print Scrn) e quindi in Paint Edit -> Paste, sotto il risultato.
2.458 1 4 6
[5] Re: Motore trapano BOSCH
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 dic 2012, 18:51
Se può interessarti, esistono dei programmi free per ridimensionamenti veloci di immagini.
Io ad esempio, utilizzo questo, la comodità è che una volta aperta la finestra dell'applicazione, si seleziona dal menù a tendina il formato finale desiderato e si trascina il file all'interno della finestra.
Il programma genera poi una cartella denominata "resized" dentro cui ti trovi il tuo bel file ridimensionato.
Per il forum, scegli il formato 640x480 pixel.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Motore trapano BOSCH
Messaggioda Foto Utenteclorofabio » 31 dic 2012, 16:55
Grazie per il vostro aiuto, ci sono riuscito finalmente.
Allora posto le foto delle parti che compongono il motore del trapano: rotore, statore, induttanza con nucleo, spazzole e portaspazzole, condensatore e il collegamento del condensatore con il nucleo.
Contatti rotore.JPG (52.67 KiB) Osservato 17501 volte
10 1 7
[7] Re: Motore trapano BOSCH
Messaggioda Foto Utenteclorofabio » 31 dic 2012, 17:01
Statore 1.JPG (70.34 KiB) Osservato 17500 volte
Statore 2.JPG (48.98 KiB) Osservato 17500 volte
Statore 3.JPG (59.44 KiB) Osservato 17500 volte
10 1 7
[8] Re: Motore trapano BOSCH
Messaggioda Foto Utenteclorofabio » 31 dic 2012, 17:10
Statore 4.JPG (41.62 KiB) Osservato 17498 volte
Conduttore con induttanza e portaspazzola.JPG (21.49 KiB) Osservato 17498 volte
Induttanza ccon nucleo.jpg (54.4 KiB) Osservato 17498 volte
10 1 7
[9] Re: Motore trapano BOSCH
Messaggioda Foto Utenteclorofabio » 31 dic 2012, 17:13
Collegamento del condensatore allo statore.JPG (67.87 KiB) Osservato 17497 volte
E infine c'è la foto del condensatore che è la prima cho ho postato e che voi di vostro buon cuore mi avete modificato.
10 1 7
[10] Re: Motore trapano BOSCH
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 31 dic 2012, 19:04
Per la domanda sul "condensatore strano" esso serve come filtro EMI, il conduttore PE afferisce al pacco lamellare in quanto punto primo verso il quale potrebbe verificarsi una perdita di isolamento. Il conduttore di protezione PE dalla presa di rete si connette ad esso, di conseguenza anche i due CY per le EMI (modo comune). il CX si connette in parallelo alle spazzole per sopprimere i disturbi di commutazione (modo differenziale).
2.458 1 4 6
Torna a Macchine elettriche
