fgiorgio90 ha scritto: Potrei inserire un regolatore di corrente in modo da risolvere il problema (e magari proteggere anche i led).
Il regolatore di corrente, nel caso, e' la resistenza di limitazione che, a seconda della tensione fornita e del suo valore in ohm, fornisce al led la giusta corrente.
fgiorgio90 ha scritto:Se la caratteristica del led indica 2.0V (25mA) e ho un alimentatore da 5 V io avevo pensato di inserire una resistenza da 120 ohm, e conseguentemente valutare la luce emessa. Se mi aggrada andrei a regolare la corrente nel mio circuito a 25mA, in caso contrario proverei con valori diversi. E' una buona tecnica o una fesseria?
Cosi' facendo hai gia regolato la corrente sul led a 25mA; se dovesse essere troppo luminoso dovrai passare a resistenze di valore superiore per esempio 150ohm per ottenere che il led lavori a 20mA.
