Quello che puoi fare e` questo: se hai un apparato che richiede pile molto cariche altrimenti non funziona, quando ti segnala che le pile sono scariche togliele e mettile in qualche altro oggetto meno schizzinoso.
Ad esempio le pile che tolgo dalla macchina fotografica le metto nel tagliabarba e un paio di tagliate le fa ancora, ma girando girando adagio. Se ho fretta metto pile cariche anche nel tagliabarba.
Come recuperare energia dalle pile che sembrano scariche
47 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
carlo58 ha scritto:mi ero ispirato all' articolo :
http://www.corriere.it/ambiente/12_nove ... 5c.shtml...
e non è una cattiva idea se si segue anche il suggerimento fornito nello stesso articolo,m che coincide con quanto indicato da
spiega Riccardo Fratticcioli, field officer di Erp, «e che possono smettere di funzionare con pile che contengono ancora il 60% di energia residua. Sprecare quanto rimane è un peccato, perché si tratta di energia che può far funzionare ancora a lungo una sveglia, un telecomando, un giocattolo per bambini o un piccolo apparecchio di questo tipo».
domanda per Paolom8
che tipo di regolatore di tensione LM317 opp. LM337 ?
sicuramente lm317, l'altro regola in negativo.
Un regolatore fisso di tensione (LM78xx) si "mangia" di suo dai 2 a 3 volt, ossia per avere 12V in uscita devi applicarne almeno 15 in entrata e il 317 non fa eccezione. Per questi scopi sconsiglio in maniera assoluta questi regolatori anche perché trattandosi di stilo o bottoni da 1.5V basta porle in serie per arrivare a 6 o 9 o 12V.
A questo punto forse è meglio seguire il consiglio di Candy di chiudere questo post che eventualmente riporta alcune soluzioni da utilizzare.
Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a capire qualcosa in piu'
Per completare il discorso potresti andare a vedere gli argomenti di energy scavenging o energy harvesting, in cui si cerca di recuperare energia da dove si puo` quando proprio non c'e` una sorgente tradizionale tipo rete o batteria.
47 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
