Le tre resistenze in parallelo sono sottoposte alla stessa tensione.
Questa tensione è uguale alla tensione di alimentazione pari a 230 V meno la caduta di tensione sulla resistenza R1. La tensione direttamente applicata ai carichi, varia al variare della sezione del conduttore.
Mi sono spiegato?
Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
36 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
si, quindi come formula per calcolarle cosa faccio? v totale - vab? cioe in formula
Ma dai però, un po' di stima personale!
V2 è la tensione applicata ai carichi in parallelo, V1 è la tensione di alimentazione, pari a 230 V. La Vab è la caduta di tensione, pari a 40,25 V se decidi di lasciare il conduttore di sezione pari a 10 mm²
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
intanto son riuscito a finire l'esercizio...purtroppo non posso far più che ringraziarti ma sei stato davvero gentile e paziente...ti auguro una buona serata...grazie mille per tutto!!!!
carlofs95 ha scritto:intanto son riuscito a finire l'esercizio...
Lo scopo non è finire l'esercizio, ma comprendere ciò che si fa. Devi prendere il tuo testo e studiare i primi capitoli, risolvendo di pari passo gli esercizi proposti. Se c'è qualche punto oscuro, non preoccuparti: va avanti, volta pagina. Stai tranquillo: troverai una frase che ti illuminerà e ti farà capire ciò che hai lasciato momentaneamente indietro.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
lo so e ti ringrazio anche per questi consigli...il punto è che mi trovo agli sgoccioli e mi trovo costretto a pensare solo all'apparente risultato, sicuramente a scuola ricominciata studierò, grazie di nuovo!!!!
36 messaggi
