Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
[31] Re: Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 gen 2013, 0:56
Le tre resistenze in parallelo sono sottoposte alla stessa tensione.
Questa tensione è uguale alla tensione di alimentazione pari a 230 V meno la caduta di tensione sulla resistenza R1. La tensione direttamente applicata ai carichi, varia al variare della sezione del conduttore.
Mi sono spiegato?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[32] Re: Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
Messaggioda Foto Utentecarlofs95 » 4 gen 2013, 1:10
si, quindi come formula per calcolarle cosa faccio? v totale - vab? cioe in formula
10 2
[33] Re: Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 gen 2013, 1:17
Ma dai però, un po' di stima personale!
V_{2}=V_{1}-V_{ab}=230-40,25=189,75V
V2 è la tensione applicata ai carichi in parallelo, V1 è la tensione di alimentazione, pari a 230 V. La Vab è la caduta di tensione, pari a 40,25 V se decidi di lasciare il conduttore di sezione pari a 10 mm²
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[34] Re: Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
Messaggioda Foto Utentecarlofs95 » 4 gen 2013, 1:19
intanto son riuscito a finire l'esercizio...purtroppo non posso far più che ringraziarti ma sei stato davvero gentile e paziente...ti auguro una buona serata...grazie mille per tutto!!!!
10 2
[35] Re: Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 gen 2013, 1:23
carlofs95 ha scritto:intanto son riuscito a finire l'esercizio...
Lo scopo non è finire l'esercizio, ma comprendere ciò che si fa. Devi prendere il tuo testo e studiare i primi capitoli, risolvendo di pari passo gli esercizi proposti. Se c'è qualche punto oscuro, non preoccuparti: va avanti, volta pagina. Stai tranquillo: troverai una frase che ti illuminerà e ti farà capire ciò che hai lasciato momentaneamente indietro.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[36] Re: Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
Messaggioda Foto Utentecarlofs95 » 4 gen 2013, 1:27
lo so e ti ringrazio anche per questi consigli...il punto è che mi trovo agli sgoccioli e mi trovo costretto a pensare solo all'apparente risultato, sicuramente a scuola ricominciata studierò, grazie di nuovo!!!!
10 2
