Quanti 'neutri a terra' in AT??
[11] Re: Quanti 'neutri a terra' in AT??
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 4 gen 2013, 10:41
peppe855 ha scritto: mentre sapresti dirmi quanto vale una tipica Icc nel caso in cui io sempre azienda riceva direttamente in bt??
Dipende dalla potenza contrattuale della fornitura.
6 kA per le forniture monofase
10 kA per le forniture trifase P<= 33 kW
15 kA per le forniture trifase P> 33 kW
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[12] Re: Quanti 'neutri a terra' in AT??
Messaggioda Foto Utentelillo » 4 gen 2013, 11:12
ola peppeee :D
quello detto da Foto Utentefpalone è scritto anche sulle nostre slide :ok:
il k citato dovrebbe essere il fattore di guasto a terra, ovvero il rapporto tra il più elevato valore efficace assunto verso terra dalla fase (o dalle fasi) durante il guasto, e il valore efficace di tensione nello stesso punto in assenza di guasto.
un analisi approfondita porta a dimostrare che k è funzione dei rapporti tra resistenza alla sequenza omopolare e reattanza alla sequenza diretta; tra reattanza alla sequenza omopolare e reattanza alla sequenza diretta; e infine funzione del rapporto tra reattanza alla sequenza inversa e reattanza alla sequenza diretta:
k=f\left ( \frac{R_0}{X_1},\frac{X_0}{X_1},\frac{X_2}{X_1} \right )
nella pratica il valore che maggiormente influisce è:
\frac{X_0}{X_1}=a
e possiamo calcolare k senza eccessivo margine di errore con:
k=\sqrt{\frac{3\left ( a^2+a+1 \right )}{\left | 2+a \right |}}
in questo tipo di reti durante un guasto a terra, con k = 1,4
durante un guasto a terra la sovratensione sulle fasi sane non supera l'80% della concatenata.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[13] Re: Quanti 'neutri a terra' in AT??
Messaggioda Foto Utentepeppe855 » 6 gen 2013, 12:57
Un grazie sincero a tutti voi
Foto Utentepeppe855
20 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
