da
lillo » 4 gen 2013, 11:12
ola peppeee
quello detto da
fpalone è scritto anche sulle nostre slide
il
k citato dovrebbe essere il fattore di guasto a terra, ovvero il rapporto tra il più elevato valore efficace assunto verso terra dalla fase (o dalle fasi) durante il guasto, e il valore efficace di tensione nello stesso punto in assenza di guasto.
un analisi approfondita porta a dimostrare che k è funzione dei rapporti tra resistenza alla sequenza omopolare e reattanza alla sequenza diretta; tra reattanza alla sequenza omopolare e reattanza alla sequenza diretta; e infine funzione del rapporto tra reattanza alla sequenza inversa e reattanza alla sequenza diretta:
nella pratica il valore che maggiormente influisce è:
e possiamo calcolare k senza eccessivo margine di errore con:
- fattoreguastok.jpg (9.87 KiB) Osservato 2020 volte
in questo tipo di reti durante un guasto a terra, con k = 1,4
durante un guasto a terra la sovratensione sulle fasi sane non supera l'80% della concatenata.
