Amplificatore Op Invertente
[1] Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto Utentehanck89 » 10 gen 2013, 14:28
Ciao ragazzi :D
ho un dubbio (probabilmente banale) sulla configurazione invertente di un amplificatore operazionale ideale. In breve, non riesco a capire perché ai capi delle resistenze R_{1} ed R_{2} vi sono rispettivamente le tensioni V_{In} e V_{Out}
Help? #-o
Da questo ragionamento posso poi ottenere \frac{_{V^{_{Out}}} }{_{V^{_{In}}}}= - \frac{_{R^{_{2}}} }{_{R^{_{1}}}}
Foto Utentehanck89
3 3
[2] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto Utentemrc » 10 gen 2013, 14:45
Ciao Foto Utentehanck89.
Gli schemi elettrici, se non troppo complicati, vanno postati usando FIDOCADJ.
Al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
hanck89 ha scritto:...perché ai capi delle resistenze R_{1} e R_{2} vi sono rispettivamente le tensioni V_{In} e V_{Out}
Prova ad applicare il 2° principio di Kirchhoff alla maglia di ingresso e in quella di uscita.
Considera inoltre il guadagno dell' operazionale infinito.
Prova a postare una possibile soluzione.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 gen 2013, 15:10
Ciao Foto Utentehanck89, la risposta al tuo quesito è legata al fatto che l'op-amp, in conseguenza dell'elevato guadagno ad anello aperto, presenta una tensione differenziale in ingresso pressoché nulla, ergo nel tuo caso si ha v_{\text{+}}=v_{\text{-}}=0\, \text{V} ;-) Tuttavia ti consiglio di leggere con attenzione questo memorabile post di Foto UtenteIsidoroKZ :ok:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[4] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto Utentehanck89 » 10 gen 2013, 15:27
Grazie per le risposte innanzitutto :D Ora provo a fare il circuito
Ecco, questo "secondo metodo" di utilizzare Kirchhoff non mi è chiaro. Quali sono le maglie interessate? perché teoricamente il CC virtuale non esiste fisicamente, quindi le 2 maglie non si formano, o no?
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Ciao Foto Utentehanck89, la risposta al tuo quesito è legata al fatto che l'op-amp, in conseguenza dell'elevato guadagno ad anello aperto, presenta una tensione differenziale in ingresso pressoché nulla, ergo nel tuo caso si ha v_{\text{+}}=v_{\text{-}}=0\, \text{V} ;-) Tuttavia ti consiglio di leggere con attenzione questo memorabile post di Foto UtenteIsidoroKZ :ok:
Si quello mi è chiaro, impedenza di ingresso tendente ad infinito, correnti nulle.
Foto Utentehanck89
3 3
[5] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 gen 2013, 15:37
hanck89 ha scritto:Si quello mi è chiaro, impedenza di ingresso tendente ad infinito, correnti nulle. Ma ancora non mi è chiaro perché su R_{2} c'è solo V_{Out}...
Se nonostante quello che ti ho detto, hai ancora dei dubbi... beh significa che quello che pensi di aver capito in realtà non l'hai capito del tutto ;-)
hanck89 ha scritto:... il CC virtuale...
Che brutta espressione "cortocircuito virtuale" :-|
Sicuro che hai letto il post di Foto UtenteIsidoroKZ :?: :roll:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[6] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto Utentehanck89 » 10 gen 2013, 15:45
Si l'ho letto...ed ho compreso che questo "corto circuito" è una errata traduzione... infatti sul libro dal quale sto studiando viene riportato: "In questo caso la partola virtuale va sottolineata, e non si deve commettere l'errore di cortocircuitare fisicamente i terminali dell'amplificatore nell'analisi del circuito"
Proprio per questo mi chiedevo, come è possibile sfruttare la legge di Kirchhoff sulla maglia di ingresso? Forse non ho individuato la maglia corretta
Foto Utentehanck89
3 3
[7] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto Utentemrc » 10 gen 2013, 15:47
hanck89 ha scritto: Ora provo a fare il circuito..
Questo è il circuito:
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[8] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto Utentemrc » 10 gen 2013, 16:00
hanck89 ha scritto:Proprio per questo mi chiedevo, come è possibile sfruttare la legge di Kirchhoff sulla maglia di ingresso? Forse non ho individuato la maglia corretta
Per il secondo principio di Kirchhoff applicato alla maglia di ingresso hai:
Vin=R1\cdot i1-Vi
Per la maglia di uscita hai
Vout=-Vi-R2\cdot i2
Considerando l' amplificazione dell' opamp ideale di valore infinito:
Vi=\frac{Vout}{Av}=0
Quindi, le prime due formule diventano:
Vin=R1\cdot i1
e
Vout=-R2\cdot i2
Considerando che i1=i2
ottieni:
Avtot=\frac{Vout}{Vin}=-\frac{R2\cdot i2}{R1\cdot i1}=-\frac{R2}{R1}
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[9] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto Utentehanck89 » 10 gen 2013, 17:52
Vin=R1\cdot i1-Vi
Vout=-Vi-R2\cdot i2
Consentitemi di essere duro di comprendonio. Se io considero quelle 2 maglie, vuol dire che il corto circuito esiste, e non è solo virtuale. Altrimenti come faccio a considerare le due maglie separate??
mrc ha scritto:Considerando l' amplificazione dell' opamp ideale di valore infinito:
Vin=R1\cdot i1
e
Vout=-R2\cdot i2
ottieni:
Si, tutto quello che viene dopo mi è chiaro
Foto Utentehanck89
3 3
[10] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 gen 2013, 17:55
Scusami... se non ho capito ti sorprende che due punti, elettricamente scollegati, possano assumere lo stesso potenziale :?: Con tutte le spiegazioni date, non capisco quale sia il tuo dubbio :roll:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
