Allora voglio precisare che sia la scheda video che il processore si auto abbassano di frequenza per ridurre le temperature e questo mi porta a un calo di prestazioni enorme, la GPU passa dalle frequenze di fabbrica di
gpu 450mhz, memoria 600mhz e shader 900mhz fino alla dimezziazione delle frequenze e lo stesso è il processore che passa da1,86Ghz di frequenza di fabbrica fino a 797mhz, cioè abbassa il moltiplicatore in base alle temperature e al tipo di lavoro che si svolge idem la gpu, premetto che le temperature sono:
103gradi GPU utilizzo 98%(frequenze di fabbrica riportate sopra)
98gradi CPU utilizzo 88%(frequenze di fabbrica riportate sopra, massima temp di funzionamento 100gradi detto dal produttore)
Adesso il punto è le temperature essendo gia alte mi blocca le prestazioni in modo incredibile, poi ci si mette dimezzo le configurazioni di downclock automatico e mi si impalla il PC mentre gioco, adesso pero io vorrei dei rimedi su come diminuire le temperature e come bloccare l'auto downclock dei 2 componenti.
Il Processore è un Pentium Dual-Core Inside T2390 1,86Ghz cache 1MB
La scheda video è una Nvidia geforce 8400m GT 128mb ddr3 a cui è stato applicato un reflow
P.s.=adesso mentre sto scrivendo con 2-3 pagine aperte con speedfan e cpuz mi segna:
797mhz processore gradi 49 utilizzo 20-25%
1330mhz processore gradi 60 utilizzo 20-25%
1860mhz processore gradfi 70 utilizzo 20-25%
Gpu frequenze di fabbrica gradi 73 utilizzo 15%
In poche parole con cpu-z mi fa vedere che hanno tre profili sia gpu che cpu, cioè:
Default
2D application
3D application
