Thèvenin con generatori pilotati
[11] Re: Thèvenin con generatori pilotati
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 11 gen 2013, 18:31
Grazie Renzo per la risposta!! Però non capisco i segni delle correnti, non dovrebbero essere opposti? perché sono così? e poi come fai a dire che la tensione della serie R_2 e R_3 è proprio pari a quella del generatore pilotato?! @_@
Foto UtenteArya89
80 5
[12] Re: Thèvenin con generatori pilotati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 gen 2013, 18:42
Arya89 ha scritto: Però non capisco i segni delle correnti, non dovrebbero essere opposti? perché sono così?
Quali segni ... quali correnti? ...così chi?
Arya89 ha scritto: ... e poi come fai a dire che la tensione della serie R_2 e R_3 è proprio pari a quella del generatore pilotato?! @_@
@_@ @_@ @_@ @_@ @_@ @_@ @_@ @_@
Non ho mai detto una sciocchezza simile. ;-)
[13] Re: Thèvenin con generatori pilotati
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 11 gen 2013, 18:58
Ok ho mal interpretato tutto allora perfetto XD
Comunque non riesco a capire qui:
RenzoDF ha scritto:R_1i_1=\frac{J-\frac{2 i _ 1 }{ R _ 2 + R _ 3 }}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2+R_3}}}
perché J è positiva e \frac{2 i _ 1 }{ R _ 2 + R _ 3 } è negativa? E poi perché al numeratore di (R_2+R_3) hai messo 2i_1 e non una generica tensione v_3??
Foto UtenteArya89
80 5
[14] Re: Thèvenin con generatori pilotati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 gen 2013, 19:29
Arya89 ha scritto:Ok ho mal interpretato tutto allora perfetto XD
A cosa ti riferisci? ... "perfetto" non mi sembra proprio.
Arya89 ha scritto:Comunque non riesco a capire qui:
Mi sembrava di aver spiegato come consigliavo di risolvere il problema, non conosci il teorema di Millman?
[15] Re: Thèvenin con generatori pilotati
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 11 gen 2013, 19:36
Sisi l'ho studiato da poco ora con i segni mi trovo però non capisco perché consideri 2i_1 cioè è come se avessi considerato il circuito così come in figura?
Poi dopo aver calcolato la i_1, come mi muovo?
Foto UtenteArya89
80 5
[16] Re: Thèvenin con generatori pilotati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 gen 2013, 19:52
Arya89 ha scritto:Sisi l'ho studiato da poco ora con i segni mi trovo però non capisco perché consideri 2i_1 cioè è come se avessi considerato il circuito così come in figura?
Assolutamente no! ... quella rappresentazione della rete è ERRATA :!:
Uso Millman per la tensione VHK non la VAB :!: ... ponendola uguale alla ddp su R1 dovuta a i1.
Arya89 ha scritto: Poi dopo aver calcolato la i_1, come mi muovo?
Calcolandoti E0 con
{{E}_{0}}={{R}_{3}}(J-{{i}_{1}})
[17] Re: Thèvenin con generatori pilotati
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 12 gen 2013, 12:18
Grazie Renzo sei stato gentilissimo! Un'ultima domanda... questa equazione:
RenzoDF ha scritto:{{E}_{0}}={{R}_{3}}(J-{{i}_{1}})
Sarebbe E_0=R_3  \cdot i_3 dove i_3=J-i_1? Hai ricavato questa relazione dal nodo giallo in figura? Se si, lo è perché la corrente i_3 scorre in tutto il ramo in quanto i 3 componenti nel cerchio rosso sono in serie, giusto???
Foto UtenteArya89
80 5
[18] Re: Thèvenin con generatori pilotati
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 12 gen 2013, 12:22
Sì giusto ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[19] Re: Thèvenin con generatori pilotati
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 12 gen 2013, 12:23
Però io la corrente me la trovavo che entrava nel nodo non che usciva quindi la mia equazione sarebbe stata diversa... @_@ come definisco ste correnti :(
Foto UtenteArya89
80 5
[20] Re: Thèvenin con generatori pilotati
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 12 gen 2013, 12:25
Spiegati meglio, non capisco :roll:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 69 ospiti
