Problema temperature
Linguaggi e sistemi
[1] Problema temperature
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 10 gen 2013, 16:39
Ho un problema con il seguente PC protatile Sony Vaio VGN-AR78E, un problema di temperature e di conseguenza di prestazioni, lo uso in dual-monitor per avere + schermo, il problema è il seguente:
Allora voglio precisare che sia la scheda video che il processore si auto abbassano di frequenza per ridurre le temperature e questo mi porta a un calo di prestazioni enorme, la GPU passa dalle frequenze di fabbrica di
gpu 450mhz, memoria 600mhz e shader 900mhz fino alla dimezziazione delle frequenze e lo stesso è il processore che passa da1,86Ghz di frequenza di fabbrica fino a 797mhz, cioè abbassa il moltiplicatore in base alle temperature e al tipo di lavoro che si svolge idem la gpu, premetto che le temperature sono:
103gradi GPU utilizzo 98%(frequenze di fabbrica riportate sopra)
98gradi CPU utilizzo 88%(frequenze di fabbrica riportate sopra, massima temp di funzionamento 100gradi detto dal produttore)
Adesso il punto è le temperature essendo gia alte mi blocca le prestazioni in modo incredibile, poi ci si mette dimezzo le configurazioni di downclock automatico e mi si impalla il PC mentre gioco, adesso pero io vorrei dei rimedi su come diminuire le temperature e come bloccare l'auto downclock dei 2 componenti.
Il Processore è un Pentium Dual-Core Inside T2390 1,86Ghz cache 1MB
La scheda video è una Nvidia geforce 8400m GT 128mb ddr3 a cui è stato applicato un reflow
Grazie :D
P.s.=adesso mentre sto scrivendo con 2-3 pagine aperte con speedfan e cpuz mi segna:
797mhz processore gradi 49 utilizzo 20-25%
1330mhz processore gradi 60 utilizzo 20-25%
1860mhz processore gradfi 70 utilizzo 20-25%
Gpu frequenze di fabbrica gradi 73 utilizzo 15%
In poche parole con cpu-z mi fa vedere che hanno tre profili sia gpu che cpu, cioè:
Default
2D application
3D application
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[2] Re: Problema temperature
Messaggioda Foto Utentespud » 10 gen 2013, 17:58
ma il problema è iniziato di recente o c'è sempre stato?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Problema temperature
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 10 gen 2013, 18:01
guarda il computer ce l'ho da 2-3 settimane e per quanto ne so da quando ce l'ho è sempre stato con queste temperature, il PC ha 4-5 anni è del 2008 però al tempo era un top di gamma
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[4] Re: Problema temperature
Messaggioda Foto Utentespud » 10 gen 2013, 18:02
hai provato a dargli una soffiata dentro?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[5] Re: Problema temperature
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 10 gen 2013, 18:05
spud ha scritto:hai provato a dargli una soffiata dentro?
Ho provato a smontare e togliere la polvere ma niente ho rismontato e applicato una ventola con la scocca aperta sulla gpu ma niente, mi viene da pensare che il passaggio di calore tra gpu/cpu e dissipatore sia minima?
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[6] Re: Problema temperature
Messaggioda Foto Utentespud » 10 gen 2013, 18:06
si probabilmente le paste termiche si sono fritte
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[7] Re: Problema temperature
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 10 gen 2013, 18:09
spud ha scritto:si forse le paste termiche si sono fritte
Infatti dopo aver fatto la domanda sono andato a comprare la pasta termica, va bene lo stesso a base di silicone?
Per farti un esempio che si siano fritte le paste termiche, sto installando GTA4 con explorer aperto e le temperature del processore sono 94-95 gradi con speedfan, e dall'uscita del dissipatore esce aria fredda -.-
Dopo averlo installato provo a cambiare pasta termica, è della Unick da 28.4 grammi è molto fluida
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[8] Re: Problema temperature
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 10 gen 2013, 20:28
tanta disperazione per niente, smonto il dissipatore del PC, tolgo(si fa per dire non c'era) :shock: la pasta termica pulendo bene con un panno bagnato con acetone, metto quella nuova spalmando bene e i risultati sono:
GPU 100% temperatura massima 68gradi :shock:
CPU 100% temperatura massima 65gradi :shock:
Il tutto testato per + di mezz'ora con vari giochi Black Ops, Assassin Creed ecc...
Ho scoperto che a limitarmi nei giochi non è la scheda video ma bensi il processore, e anche che posso giocare a gta4 senza problemi, grazie a tutti :D
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[9] Re: Problema temperature
Messaggioda Foto Utentespud » 11 gen 2013, 11:29
perfetto allora :ok:
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[10] Re: Problema temperature
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 11 gen 2013, 22:22
provato furmark e massima temperatura registrata 71 gradi solo in alcuni casi, e senza ventola
Foto UtenteCeres99
51 1 4
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google [Bot] e 98 ospiti
