creare pdf senza OCR
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[1] creare pdf senza OCR
Messaggioda Foto Utentefpalone » 13 gen 2013, 21:39
Salve a tutti,
mi trovo nella situazione di dovere salvare un file word in formato PDF; ho tuttavia la necessità di disabilitare la funzione di riconoscimento dei caratteri. In pratica sarebbe necessario che ciascuna pagina risulti come un'immagine, alla stregua dei file PDF ottenuti dalla scansione di documenti senza OCR.
So che volendo sarebbe banale in seguito applicare un OCR e ri-digitalizzare il testo, ma non è un problema.
Alle brutte potrei stampare il file (su carta) e scannerizzarlo, ma non mi pare una soluzione efficiente!
Grazie a tutti in anticipo
Foto Utentecarlomariamanenti
60,1k 6 11 13
Contatta:
[2] Re: creare pdf senza OCR
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 13 gen 2013, 21:45
Potresti catturare l'immagine della pagina con lo Strumento di Cattura di Windows, poi salvi la pagina come immagine e/o la stampi come pdf. :D
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[3] Re: creare pdf senza OCR
Messaggioda Foto Utentefpalone » 13 gen 2013, 21:47
In teoria sì, ma il documento è composto da più di 500 pagine!
Con pdf creator riesco a disabilitare la funzione copia ed incolla, ma non il riconoscimento dei caratteri...
60,1k 6 11 13
Contatta:
[4] Re: creare pdf senza OCR
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 13 gen 2013, 21:50
Caspita, 500 pagine!
Credo che PDFcreator disponga della funzione che chiedi, almeno credo.
Faccio una verifica e ti rispondo.
60,1k 6 11 13
Contatta:
[5] Re: creare pdf senza OCR
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 13 gen 2013, 21:53
E' come ti dicevo, la protezione ti permette di selezionare il testo ma poi il comando copia non funziona.
test.pdf
(13.6 KiB) Scaricato 71 volte
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Contatta:
[6] Re: creare pdf senza OCR
Messaggioda Foto UtenteElectro » 13 gen 2013, 21:57
Allora puoi: Da acrobat fai esporta in jpeg con qualità alta, ora metti le immagini in una cartella (avrai 500immagini), successivamente da acrobat fai: crea da più file e selezioni tutte e 500 le immagini che saranno ordinate perché precedentemente acrobat gli avrà dato i numeri delle pagine a ogni jpeg.
Ultima modifica di Foto UtenteElectro il 13 gen 2013, 21:59, modificato 1 volta in totale.
60,1k 6 11 13
Contatta:
[7] Re: creare pdf senza OCR
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 13 gen 2013, 21:59
Bella idea, ma temo che se le esporti in alta qualità il file finale sarà pesantissimo.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Contatta:
[8] Re: creare pdf senza OCR
Messaggioda Foto UtenteElectro » 13 gen 2013, 22:02
inserisco un esempio che ho già fatto con un file finale di 25% in più. :oops: Scusate avevo sbagliato a dire che era meno.
Come faccio ad inserire un file più grande di 512kB?
link esterni:
https://docs.google.com/file/d/0B5xN-8PFFHDDVFZxejRGZ0F3dWc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B5xN-8PFFHDDdUFSMW9JMnBaNm8/edit
Ultima modifica di Foto UtenteElectro il 13 gen 2013, 22:07, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[9] Re: creare pdf senza OCR
Messaggioda Foto Utentefpalone » 13 gen 2013, 22:05
Electro ha scritto:Da acrobat fai esporta in jpeg
sembra una buona idea, provo ad applicarla e ti faccio sapere!
Grazie mille!
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Contatta:
[10] Re: creare pdf senza OCR
Messaggioda Foto UtenteElectro » 13 gen 2013, 22:07
Comunque si può giocare un po' sulla qualità di creazione dei jpeg, c'è anche il formato jpeg2000 che però non conosco.
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
