mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
Mi sa che sono ancora troppo basse quelle riluttanze
... mi chiedo .... ma che ci sia flusso disperso in quel circuito magnetico ?
BTW ... ma dimmi, conosci
tipu91 ?
L'ho conosciuto oggi qua sul forum anche se sicuramente in facoltà lo avrò visto!ultimamente per altri motivi sono poco a Pisa! comunque Grazie a volte mi perdo in cose assurde!
Pando ha scritto:... comunque Grazie a volte mi perdo in cose assurde!
Quindi in definitiva ... queste riluttanza quanto valgono? ... e che ci sia o no flusso disperso in quel toro?
BTW ...salutami Pisa e Rizzo se lo incontri.
Un'ultima cosa, se esce una soluzione ufficiale di questo tema d'esame, fammi il favore di postarla,ok?
ho modificato il post correggendo i calcoli, di conseguenza i valori che vedi sono quelli "aggiornati" adesso passo allo studio della componente alternata, dato che quella in continua l'ho calcolata!
Pando ha scritto:ho modificato il post correggendo i calcoli, di conseguenza i valori che vedi sono quelli "aggiornati"
Occhio alla lunghezza del ferro
Grazie mille!!!arrivati a una certa la connessione celebrale salta!!!
thanks!
thanks!
ora è tardi, ma domani (credo nel pomeriggio) posto tutti i miei calcoli su questo circuito!!!
così questa "bella" discussione può proseguire!!
questo dovrebbe essere il circuito elettrico equivalente del circuito magnetico:
a questo punto si può procedere con il PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI, facendo agire prima le componenti continue e poi quella in regime sinusoidale:
il circuito in corrente continua si presenta così
con gli induttori circuitati (perché
)e con rami aperti al posto dei condensatori (perche
) quindi si va a studiare un circuito resistivo con due generatori di tensione continua
ed
, trovando
N.B. la corrente passa tutta nei rami cortocircuitati!!!
a questo punto si studia il circuito magnetico con le relative riluttanze:
con i relativi valori delle riluttanze e dei "generatori":
a questo punto si calcolano le induttanze del circuito magnetico:
infine si calcola l'energia media immagazzinata dal nucleo magnetico e la potenza del generatore
questa è la mia soluzione della parte in corrente continua ed i risultati coincidono con quelli della correzione del professore!! ora mi metto sotto con la soluzione in
:il circuito in corrente continua si presenta così
ed
, trovando
