mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
io l'avrei intesa esattamente come te!!! infatti ho utilizzato la tua stessa formula per calcolare M!
secondo i miei calcoli il circuito è tutto apero
se hai la risonanza parello il circuito LC si apre mentre in quella serie si corto circuita!
lo so, ma io ho due rami paralleli LC e tutti e due mi entrano in risonanza
è un grosso problema perche tutto il circuito mi rimane aperto!!! se hai dato un'occhiata al mio post con la soluzione dell'esercizio te ne rendi conto...
allora... se la calcoli con la formula
torna
, mentre se non ti avesse dato il valore di K, potevi usare la formula
con il risultato di
(vicino al tuo risultato)!!
torna
con il risultato di
(vicino al tuo risultato)!!0
tipu91 ha scritto:...io penso che se il problema non specificasse il valore K, si potrebbe applicare la seguente formula:no???
Proprio così
tipu91 ha scritto:allora... se la calcoli con la formulatorna
con il risultato di
Questo è il dilemma ... K o non K ?
E quindi, che si fa per scegliere la formula corretta? ... a "testa o croce"
Due bobine avvolte sullo stesso nucleo di materiale ferromagnetico, sovrapposte, hanno il massimo valore della mutua induttanza M, con k=1; se disposte con gli assi a 90° non si influenzano mutuamente e k=0, e per questo giusto?
Pando ha scritto:Due bobine avvolte sullo stesso nucleo di materiale ferromagnetico, sovrapposte, hanno il massimo valore della mutua induttanza M, con k=1; se disposte con gli assi a 90° non si influenzano mutuamente e k=0, e per questo giusto?
E questa "regola" da dove arriva ? ... un copia e incolla da Barra a Scarpetta?
no???
