Esercizio: calcolo del beta di un BJT pnp
[1] Esercizio: calcolo del beta di un BJT pnp
Messaggioda Foto UtenteAlxRom89 » 18 gen 2013, 13:37
La traccia dell'esercizio mi chiede di determanare il beta del seguente BJT pnp:
Scusate se non ho usato la simbologia giusta per indicare l'alimentazione collegata all'emettitore (è
la prima volta che posto ed è anche il primo circuito che disegno con FidoCadJ :mrgreen: )
Per la regione di funzionamento si può dire che il pnp lavora in zona attiva diretta dato che Vec>0,3V
In queste condizioni quindi I_c=beta * I_b
Non ho problemi nel calcolare I_c che è pari a Vc/Rc=0,01 A, mentre non riesco a capire come ricavare I_b.
Potete darmi qualche suggerimento?
Vi ringrazio :-)
Foto UtenteAlxRom89
0 1 3
[2] Re: Esercizio pnp
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 gen 2013, 13:41
Sei sicuro che il circuito sia proprio quello? In quel circuito non si puo` determinare nulla, neanche la corrente di collettore.
[3] Re: Esercizio: calcolo del beta di un BJT pnp
Messaggioda Foto UtenteAlxRom89 » 18 gen 2013, 13:51
Si, questo è un esercizio preso dal testo "Circuiti per la microelettronica", autori Sedra, Smith della casa editrice "Ingegneria 2000". Quindi quella che io ho indicato con I_c non va bene?
Foto UtenteAlxRom89
0 1 3
[4] Re: Esercizio: calcolo del beta di un BJT pnp
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 gen 2013, 13:58
Nella figura non vedo nessuna I_C. Stai pilotando a tensione fissa la base e l'emettitore. La corrente di collettore puo` essere qualunque. Non e` che per caso lo schema e il testo del problema sono un po' diversi?
[5] Re: Esercizio: calcolo del beta di un BJT pnp
Messaggioda Foto UtenteAlxRom89 » 18 gen 2013, 14:16
Quella in figura intendevo come I_c, ma ho fatto confusione. La vera I_c la posso ricavare come V_c/R_c - I ?
Non c'è nessun errore nel disegno, il testo completo è questo:
Le misure effettuate sul circuito producono i valori di tensione indicati come riportato. Trovare il valore di \beta del transistor
Foto UtenteAlxRom89
0 1 3
[6] Re: Esercizio: calcolo del beta di un BJT pnp
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 gen 2013, 14:20
E` sbagliato lo schema! Forse e` quello a pag 284, problema 4.16 figura b?
[7] Re: Esercizio: calcolo del beta di un BJT pnp
Messaggioda Foto Utentekotek » 18 gen 2013, 14:52
I valori 4.3 V e 2.3 V (no 2 V) sono i valori MISURATI ai morsetti, non valori di generatori di tensione
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[8] Re: Esercizio: calcolo del beta di un BJT pnp
Messaggioda Foto UtenteAlxRom89 » 18 gen 2013, 15:14
IsidoroKZ ha scritto:Forse e` quello a pag 284, problema 4.16 figura b?
Si esatto, è quello.
Anche la tensione 4,3V è una tensione misurata? Pensavo ci fosse una batteria lì.
Quindi come posso ricavare \beta?
Foto UtenteAlxRom89
0 1 3
[9] Re: Esercizio: calcolo del beta di un BJT pnp
Messaggioda Foto Utentekotek » 18 gen 2013, 15:18
AlxRom89 ha scritto:Anche la tensione 4,3V è una tensione misurata?
Si
AlxRom89 ha scritto:Quindi come posso ricavare ?
Mah, semplicemente applicando la legge di Ohm e KCL e ricordando che \beta=\frac{I_c}{I_b}
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[10] Re: Esercizio: calcolo del beta di un BJT pnp
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 gen 2013, 16:39
Se sulla base non c'e` una batteria, la corrente di base la trovi calcolando la corrente attraverso la R da 20kΩ. Poi sai la corrente attraverso la R da 230Ω, che e` la corrente di emettitore e con una equazione al nodo puoi calcolare la corrente di collettore. Infine sapendo le due correnti puoi trovare il guadagno di corrente.
Sapendo la corrente di emettitore che vale 10mA e la corrente di base puoi ricavare ugualmente il guadagno di corrente.
