Resistenza equivalente - dubbi esercizio
[11] Re: Resistenza equivalente - dubbi esercizio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 gen 2013, 18:16
Guerra ha scritto:Foto UtenteArya89 calcola il valore della resistenza equivalente del seguente circuito.
O, equivalentemente, di quest'altro
[12] Re: Resistenza equivalente - dubbi esercizio
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 20 gen 2013, 11:18
Allora seguendo la legge di Ohm v=Ri, la resistenza tende a 0 quando la tensione è 0. Questa cosa mi risulta accadere solo nella maglia di destra del circuito postato da Foto UtenteGuerra, in quanto la resistenza equivalente è in parallelo con un corto, no?
Foto UtenteArya89
80 5
[13] Re: Resistenza equivalente - dubbi esercizio
Messaggioda Foto Utentelillo » 20 gen 2013, 14:23
non afferro del tutto la tua affermazione.
come hai detto tu stessa la resistenza è in parallelo con un cortocircuito.
se applicassimo un generatore di corrente:
come si suddivide la corrente?
in maniera proporzionale alle due resistenze.
ma una delle due resistenze è 0 essendo un cortocircuito.
quindi la corrente circolerà tutta nel cortocircuito, escludendo completamente R.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[14] Re: Resistenza equivalente - dubbi esercizio
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 20 gen 2013, 16:05
Grazie adesso mi è chiaro ;)
Foto UtenteArya89
80 5
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
